Имам ли ABS?
Регистриран на: 9.09.2007
Имам ли ABS?
Мнение от rude_ » 11 Окт 2007, 11:11
Как да разбера дали имам ABS? Като паля на таблото не ми светва лампата за него и после да угасва, както е при маслото и др. например..Просто нямам ABS или лампичката е изгоряла???
Благодаря предварително
Регистриран на: 1.11.2004
Мнение от SummonedToDIe » 11 Окт 2007, 11:41
Имаш
Мнение от rude_ » 11 Окт 2007, 11:43
Благодаря! А щом имам, защо тогава не ми светва лампата при първоначалното завъртване на ключа?Лампата ли е изгоряла или някакъв датчик? Как мога да разбера?
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 11 Окт 2007, 11:43
SummonedToDIe написа:Имаш
най вероятно , но дали работи !?!?
Мнение от rude_ » 11 Окт 2007, 11:48
mitak_o написа:
Това е много добър въпрос..Как да разбера дали работи?
Мнение от rude_ » 11 Окт 2007, 11:49
mitak_o написа:
Някой нама ли снимка на модула на ABS-а за да видя дали го имам под капака?
Последна промяна rude_ на 11 Окт 2007, 11:52, променена общо 1 път
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 11 Окт 2007, 11:51
Засилваш се и набиваш спирачки яко :idea:
Мнение от rude_ » 11 Окт 2007, 11:53
vld написа:Засилваш се и набиваш спирачки яко :idea:
ок..ииииии...
за какви индикации да следя?
Регистриран на: 23.09.2004
Кара: 330Ci SMG, Suzuki GSX-R 750cc
Мнение от _BoBI_ » 11 Окт 2007, 11:54
Как да разбереш, много просто.
Караш с някаква малка скорост (30-40км.), натискаш спирачки и ако започне да ти "чука" вибрира педала значи имаш, но трябва да натиснеш много рязко и силно.После слизаш и гледаш дали колата е оставила дири от гуми.АКо имаш АБС не трябва да има дири.В Е36 той се слага сериино.Незнам за Е36 без, но ако някой си е поръчал да не слагат, може пък и да няма.
Мнение от rude_ » 11 Окт 2007, 11:58
Благодаря! Да, определено, като натисна рязко спирачки педала става твърд и започва да вибрира. Значи просто лампичката най-вероятно е изгоряла..А има ли датчик, който , ако е изгорял , може да е причина лампичката да не светва?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 11 Окт 2007, 11:58
rude_ написа:
ок..ииииии...
Следиш дали ти блокират гумите :idea:
Ако системата работи гумине не блокират и педала те рита в крака.
Ако не кумите свирят ;)
Регистриран на: 15.05.2003
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 11 Окт 2007, 12:23
_BoBI_ написа:...
1)Първите е36 някой нямат абс,виждал съм такъв екземпляр;)
2)Абс сработва при дадена скорост като минимум..демек не е много сигурно че при 30-40км/ч ще започне да рита педала
3)Щом при беговете имаше резервен дйод на таблото,що пък и на абс да няма..нали караме БМВ :mhihi: :mhihi:
Мнение от rude_ » 11 Окт 2007, 13:25
Дааа..определено при ниски скорости си спира нормално, а при по-високи и при рязко натискане на педала, той става твърд и вибрира, заради което си мисля, че имам. Ще потърся някой ел.техник да ми види дали лампичката в таблото не ми е изгоряла...
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 11 Окт 2007, 13:27
///MapTo написа:
_BoBI_ написа:...
Абсолютно,и аз съм виждал без,дори май беше 92"-93" :?: А за скороста си прав,мисля беше над 20км...
