Имам гориво,а стрелката ми падна до края и свети червено?
Регистриран на: 10.09.2007
Мнение от Cisse9 » 10 Окт 2007, 22:47
запалих си я нормално и стрелката за горивото си мрадна до кадето има гориво,след 10 минути обаче падна до долу и си свети постоянно вече.Някой знае ли каде е проблема?
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 10 Окт 2007, 23:00
Айде още един..... нещо почнахме много да се събираме с тоя проблем.... може да е от доста работи - жици, датчка в помпата, вторият датчик (нивомер), който е от другата страна.... ма аз още нямам време да ходя да оставя колата... и си карам пълно до пълно :)
4
Мнение от Cisse9 » 10 Окт 2007, 23:02
хах..благодаря
1
Мнение от Cisse9 » 10 Окт 2007, 23:04
претиснявах се да не е нещо помпата...този датчик знаете ли колко лев е?
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 10 Окт 2007, 23:11
ти не бързай... може да е нещо простичко - проблеми с кабелите/проводниците... някой разхлабен или прекъснат... и след това трябва да се види и нивомерите... тоя в помпата е направо с помпата... другия е само нивомер.... иначе само нивомера е около 100лв мисля, чисто нов.... помпата вече е повечко ;)
1
Мнение от Cisse9 » 10 Окт 2007, 23:14
сам имам ли шанс да разбера за тези работи или трябва да се ходи на майстор пак им нямам мн доверие не за друго
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 10 Окт 2007, 23:37
Ако разбираш от електроника и можеш да си служиш с мултицет - мериш, мериш и разбираш.... то има вариант и от таблото да е нещо, отзад на показателя да се е прецакало нещо и директно да показва празен резервоар.... работата не е много лесна :)
2
Мнение от Cisse9 » 10 Окт 2007, 23:53
няма да барам ;)
2
Мнение от Cisse9 » 10 Окт 2007, 23:54
няма да барам ;)
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 11 Окт 2007, 0:13
По-добре ходи на сервиз/жичкаджия, на който вярваш, че "може" и че и друг път е пипал E36.... иначе на "сега ще видиме какво може да е...." по-добре не я давай...
Регистриран на: 23.05.2007
Кара: BMW 318i touring '96
Мнение от grayscale » 11 Окт 2007, 9:43
Без да претендирам че разбирам.. Често става от прекъснал реостат на нивомера, обаче той като каже, че няма гориво помпата ще изключи за да не товари на празно ;) т.е. струва ми се невъзможно да падне стрелката на 0 гориво и да можеш да запалиш, ако проблема е от там...
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: e46 330Ci convertible
Мнение от vitamincpp » 11 Окт 2007, 12:09
На мен ми се беше прекъснало едното кабелче на нивомера който е отдясно заедно с помпата. Ходих на сервиз и ми го запоиха но си е разглобяване. Иначе само десен нивомер не се продава той е заедно с конзолата и помпата и струва 500лв. Левият е по-ефтин.
Регистриран на: 8.05.2007
Мнение от miro20 » 11 Окт 2007, 22:42
и аз като новобранец да запитам след зареждането...
та отивам на ОМV , като показваше около 10-15 л. без да свети резерва.
и тоз като зареди.. вика ми то изключи - а е вкарал 32л като гледам колонката (и сметката :) )
тръгвам - стрелката на 45л.
това нормално ли е ???
след като резервоара на 318и би трябвало да е 55-60л ??
пп
карам си после... показва си нормално като си държи 45 и леееко си мърда (надолу разбира се) в смисъл... показанията са си точни и без колебания някакви... ама на 45 да фул ???
Регистриран на: 19.06.2007
Местоположение: Видин
Кара: докато има!
Мечтае да кара: Steptronic
Детайли за колата: 320i (e36,95'',163PS,5 gang)',320d (e46,03'',183PS,6 gang)
Мнение от inseCT » 12 Окт 2007, 0:30
miro20 написа:и аз като новобранец да запитам след зареждането...
пп
Не,според мен резервуара ти е 60л..ама теа п----и на ОМВ праат некви шашми,тая твоята случка се случи на още 2 мой приятели който зареждат на ОМВ редовно...!!!
Мнение от miro20 » 12 Окт 2007, 0:47
ами... то уж шашма няма... не са ме метнали в литрите... просто изглежда им е дълъг пищофа и изключва по ранко на 45л.
ама си е странно де. по принцип уважавам лукойл , ама омв беше по близо.....
