Дебитомер
20 мнения
- L_G
- Регистриран на: 13.12.2006
- Кара: E39 525д 2003 Автоматик
Дебитомер
Привет на всички,
имам един въпрос свързан с дебитомера.......как мога да разбера дали дебитомера ми работи така както трябва да работи..... питам защото ми се струва че тая кола не дърпа като за 140 коня.Дебитомера ми е отварян и по принцип искам да го сменя но дори да си взема друг как да го проверя дали е Ок
Приемам предложения и от какво може да е по мудното набиране на колата....
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: Дебитомер
L_G написа:Привет на всички,
Имах същия проблем. Когато погледнах дебитомера, беше отварян отгоре. Съдя за това от изрязяния силикон и нащърбения капак. За да си сигурен, че е от дебитомера развий запалителната свещ и виж цвета на изолатора на централния електрод. При моя случай изолатора беше чисто бял, /признак на бедна горивна смес/, двигателя по-бавно загряваше, като електрическата перка почти не се включваше. След смяна на дебитомера все едно не карах моята кола. Дърпа бързо и сигурно, просто ми е удоволствие да я карам. Дебитомера се скапва от газовата уредба, когато има монтирана плочка пред него. Това всеки го знае и когато на джамбазите им попадне читав автомобил веднага му сменят дебитомера с такъв, който е ползван на кола с газова уредба. Единствения начин да си сигурен, дали проблема ти е от дебитомера е на принципа на пробата. Намери някой да ти услужи с неговия дебитомер и щом усетиш разлика в набирането, значи е от него. Пожелавам ти успех.
- speedmaniac
- Регистриран на: 8.01.2007
Да използвам темата, за 316 М40 става ли дебитомера от 318 м40. Какви дебитомери стават, може ли от 316/318 м40/м43, 318 ис и 320 ???
...E36 Rulzzz...
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=103218 - Help!
Издирвам откраднат лаптоп Compaq Presario с МАК адрес 00:1B:24:CF:6C:8E
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
Debitometur
Пичове може ли да ви помоля да снимате т.нар. Дебитометър,защото искам да прегледам и моя,пък не знам какво представлява таз джаджа.Мерси предварително.
- speedmaniac
Ок колеги, някои знае ли на 316 М40 ще стане ли дебитомера от 318 М40 или кой друг може да стане, освен разбира се оригиналния за модела...?
...E36 Rulzzz...
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
speedmaniac написа:Ок колеги, някои знае ли на 316 М40 ще стане ли дебитомера от 318 М40 или кой друг може да стане, освен разбира се оригиналния за модела...?
Не става,поне според www.realoem.com .
- ивчо3
Става дебитомер от 318 на 316 и обратно. За да си напълно сигурен виж буксата на дебитомера, в която влизат кабелите и диаметъра на тръбата , в която влиза гофрирания маншон. Със сигурност дебитомер от 318 is, или 320 i, не става на 316i и 318i, защото е с по-голямо проходно сечение, поради наличието на повече клапани.
- L_G
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Мечтае да кара: много неща
- Se7ven
Re: Дебитомер
ивчо3 написа:L_G написа:Привет на всички,
Имах същия проблем. Когато погледнах дебитомера, беше отварян отгоре. Съдя за това от изрязяния силикон и нащърбения капак. За да си сигурен, че е от дебитомера развий запалителната свещ и виж цвета на изолатора на централния електрод. При моя случай изолатора беше чисто бял, /признак на бедна горивна смес/, двигателя по-бавно загряваше, като електрическата перка почти не се включваше. След смяна на дебитомера все едно не карах моята кола. Дърпа бързо и сигурно, просто ми е удоволствие да я карам. Дебитомера се скапва от газовата уредба, когато има монтирана плочка пред него. ...
Дебитомера не се скапва от плочката, а ако е детонирала газовата(гърмяла) или най-вече от майстори дето го настройват.
За мудното набиране прегледай първо дюзи после сондата и тогава дебитомера.
- ивчо3
Re: Дебитомер
Точно това и направих. Елеминирахме основните наща, като ламбда сонда, дюзи и т.н. и остана само дебитомера. След проба с друг читав дебитомер всичко си дойде на място
- L_G
Re: Дебитомер
ивчо3 написа:Точно това и направих. Елеминирахме основните наща, като ламбда сонда, дюзи и т.н. и остана само дебитомера. След проба с друг читав дебитомер всичко си дойде на място
не гу илиминитайте бре , заменете го със здрав такъв
20 мнения
