HELP: е36 316 сутринта реши че няма да пали...
18 мнения
Здравейте карам е36 316 купе 97' снощи като спрях на един Шел да си напомпя гумите и на тръгване не искаше да запали по интересното е че изобщо не върти стартера, а акумулатора ми е чисто нов Varta модела е на 2 седмици. Понеже съм олигофрен и разбирам само от компютри и реших да го рестартирам изключих акумулатора едната клема закачих я пак и запали нормално (димек перфектно). Ама това до тая сутрин същия проблем обаче не става с рестартиране... от 2 дни централното на шофьорската врата ми прави проблем ама не мисля че е свързано... иначе колата беше преди 1 седмица при Кольо за смяна на консумативи и диагностика и беше перфектна. Някой да има идея уат дъ фак е проблема ?
- BFM
- Регистриран на: 17.09.2007
- Кара: на 3-та
sh3m3t написа:С удоволствие ако знаех кое е стартера
Проследи кабелите от акумулатора, трябва да има директна връзка от него към стартера (два кабела + и - ). Та въпросните кабели са хванати с кабелни обувки за стартера, виж дали добре е стегната гайката, която ги държи (трябва да са напълно неподвижни), можеш и да ги позачистиш ако се налага. Стартера се състои от две "цилиндърчета) - голямо и малко, за малкото са хванати онези два кабела, а в другото (трябва да е малко по-ниско от малкото) се намират въпросните четки. Чукни ГОЛЕМИЯ цилиндър няколко пъти с нещо метално, не много силно, и трябва да запали. Пробвай чукането няколко пъти ако не стане от първия, или пък ти хареса
- BFM
- Кара: на 3-та
Те така ти изглежда стартера : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=25
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Провери си замасяващия кабел на двигателя. Често от влошено замасяване не може да завърти стартера.Обикновено замасяващите кабели са два. Представляват медна оплетка, без изолатор.
- t0sh
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: София / ghetto+
- Кара: m52 e36
- Мечтае да кара: е38 ;)
- Детайли за колата: е36
- t0sh
- Кара: m52 e36
sh3m3t написа:вземи първо с една лампа-тестър си провери бушоните !!
ако е от бушоните не е ли странно че снощи запали след като ми направи проблема ?
ако си ТОЛКОВА убеден че и сега е СЪЩИЯ проблем, тогава защо питаш във форума?
проверка на бушоните може да ти спести доста главоболия време и пари. Ако не са те, тогава почвай да мислиш другото. ако пък си сигурен, не ги проверявай а разглобявай наред - проблема е твой.
18 мнения
