320 coupe
27 мнения
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
320 coupe
Здравейте маниаци, познайте какво си взех.....320 COUPE 95та m52 ебати еуфориата още немога да се свестя.Не че старата Е30ка беше лоша ама това е друга планета.Имам един въпрос:каква е разликата м/У М50 и М52.Щото съм чел много за М50 ама за другия почти нищо.
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- kay
- просветлен
- Регистриран на: 17.03.2003
- Местоположение: Йоханесбург, РЮА
- Мечтае да кара: по празни пътища
Има няколко варианта, М50, М50TU или М52. М50 го монтират до началото на 94та, М50ТУ до към края 95та, и от 96та слагат М52 двигатели. М50 няма VANOS (variable valve timing), M50TU има VANOS само на входящия разпределителен вал, M52 има и на двата вала. Конете са еднакви, както и въртящия момент, но при по-късните двигатели пика идва по-рано. М50 е при 4700 оборота, М50ТУ при 4200, М52 при 3700. Ако наистина е от 95та година колата ти, най-вероятно е с М50ТУ двигател, но има вероятност и да е М52
- Engi
Нощния ездач
- Регистриран на: 13.07.2003
- Кара: дългия по таван
моята е 95та декември и е с М52
освен това има и още една разлика. М52 е с алуминиев блок. важно е с какво масло го караш. ще трябва да даваш по 200лв. за масло, но пък е перфектния избор:)
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
Маслото е важно и за ваноса който е капризен ,лесно се разтраква а ремонта му е скъп .Но аз съм с М50 така че нямам преки наблюдения ,а М52 не съм карал и нямам база за сравнение ,сигурно върви малко повече
- krika
- Кара: джата
Ниакой знаели колко струва 0-40w със смяната в дару.Иначе показва м52 на декодера.
- gazzzar
кавалер-монтьор
- Регистриран на: 11.12.2003
- Кара: леки BMW-та :):):)
- Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
За М52 дават да се кара с 5x40W, мисля, че няма нужда от толкова тънко колкото е 0x40W! Иначе оригинално BMW Motor Oil 5x40W, при Вальо на Оборище е около 27лв литъра и филтъра ти е 12-15лв, а за качеството на маслото гарантирам(внася го директно от Германия)!
ПС: Можеш да го помолиш да ти ресетне и оил сервиса(няма да ти вземе пари)!
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3....
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- Engi
Нощния ездач
- krika
- Кара: джата
А къде да го намеря на Оборище.Шото него познавам Вальо.В дару по скъпо ли е шото ако е така Вальо е човека.И да попитам като пусна да духа топло почва да пуска топло но не духа яко и на 4та степен дори.Може ли да е от филтъра на климатика.Малко съм бос с тези климаглезотии шото добрата стара е30ка се бичи на 4та степен като луда.
- gazzzar
кавалер-монтьор
Най-вероятно е от филтъра(ама е голям зор намирането му-под таблото, зад жабката, ако не си сменял досега по-добре иди някой да ти го смени)! Иначе маслото съм сигурен, че е по евтино от в Дару, аз препоръчвам на всички да си купуват частите от там, всичко е оригинално и доставките идват за 4-5дни! тел на магазина е:9441676, мисля че е на Оборище 34, ама не съм сигурен, по-добре ги питай! Успех!
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- krika
- Кара: джата
Мерси gazzzar утре ше му звънна и ше ходя да го сменям.А за филтъра на климатика задължително ще ходя на сервиз.Ако някой има идея за цената на тоя филтър и къде може да го видят.
- Dimitar
- Регистриран на: 18.07.2003
- Местоположение: Chicago (Пловдив)
Аз го смених моя с такъв за първоначално вграждане - 45 лв. Но забравих марката. Между другото на кутията му беше написано доста подробно и с картинки как се сменя. Не е кой знае колко сложно. Сваля се само жабката.
- Alexi
krika написа:Мерси gazzzar утре ше му звънна и ше ходя да го сменям.А за филтъра на климатика задължително ще ходя на сервиз.Ако някой има идея за цената на тоя филтър и къде може да го видят.
40 лв на Бош ,и сам можеш да си го смениш не е кой знае какво..впрочем ако стария до изсмучеш добре с прахосмукачка се съживява за неопределено време
- krika
- Кара: джата
Ако го набарам тоя филтър мога и сам да си го сменя а може и една прахосмукачка да му пусна
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
В магазина на Оборище, цените са около тези в Дару Кар, проверявал съм за доста части. Разликата наистина е малка нагоре или надолу. Хубавото е, че имат почти всякакви тунинг-аксесоари за БМВ. Когато сменях моя филтър на климатика, взех Бош за 40 лв. от големия магазин на Киров в Люлин. Смяната не би трябвало да е проблем, за който и да е сервиз, Дунев например. Но до Дунев има един център за гуми с климатик-сервиз към него - там не стъпвайте в никакъв случай!
27 мнения
