как да разбера дали има чип?
Регистриран на: 7.02.2007
Местоположение: софия
Мнение от nandrolon » 24 Сеп 2007, 14:46
освен че върви повече от прилично има ли как да разбера дали е сменян чипа?
сега се осъмних - като дам газ полечка и като мине 1500 оборота и се чува свистене на турбото :shock:
то с чип турбото по рано влиза в работа ама на 1500 оборота има ли такива чипове?
как да съм сигурен - малката печка
Регистриран на: 2.03.2007
Кара: в шоуто на тройките
Мнение от swh_bmw » 24 Сеп 2007, 14:55
най сигурния начин е да си отвориш ЕКУ'то и да видиш чипа, фабричните имат едни хубави етикети(погледни другите чипове на около, с какви етикети са),ако е различен значи е сменен.
Относно развъртането на турбината чипа няма как да ти свали оборотите по надолу(мисля че около 2000 беше при малката печка за да тръгне да надува турбината), единствено което може да помогне е по богата смес в ниските и от там по добро ускорение(поне така мисля аз).
Поздрави
Регистриран на: 3.07.2005
Кара: E91 325d LCI
Мнение от Evgeni » 24 Сеп 2007, 15:03
Виж дали пуши мойта след чипа като и настъпя педала до долу и отзад е като комин а за турбината наистина се включва по рано при мене е кум 1800 1900 оборота.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 24 Сеп 2007, 15:07
Идвай да ги слагаме на чертата и ще разбереш :mhihi:
Мнение от nandrolon » 24 Сеп 2007, 17:07
там е работата че не пушляви - един такъв почти прозрачен пушек - като мине 3000 тогава припушва
тука 5 човека го слушаме и това е - като стигне 1500 почва да свисти :shock: :shock: :shock:
иначе съм я слагал на чертата със 190- тка 1.8 бензин пълна инжекция и пасат 3 1.8 моно инжекция и си тръгнаха с поушени джамци :mhihi: :mhihi:
п.с. ако я запродавам някой ден ще пиша че е 130 коня :mhihi:
п.с. като я зех беше с изолиран егр и избушен катализатор
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 24 Сеп 2007, 22:59
swh_bmw написа:най сигурния начин е да си отвориш ЕКУ'то и да видиш чипа, фабричните имат едни хубави етикети(погледни другите чипове на около, с какви етикети са),ако е различен значи е сменен. Относно развъртането на турбината чипа няма как да ти свали оборотите по надолу(мисля че около 2000 беше при малката печка за да тръгне да надува турбината), единствено което може да помогне е по богата смес в ниските и от там по добро ускорение(поне така мисля аз).
Поздрави
а тфа че ти свири се прекръсти да не отсвири скоро и да и избега свирката ;)
нема как да ти включи турбото на 1.5
Мнение от nandrolon » 25 Сеп 2007, 20:03
е добре това свистене над 1.5К какво да е ако не турбото - освен него и на 2 -3 хиляди нищо не се чува
п.с. то като се тури чип нали турбото фука по- рано?
аз съм от люлин - на някой ако му се пие биричка и иска да ги пробваме да свирка / не за пари или нещо друго , просто м ие интересно да я видя как стои с друга печка/ :)
то на мене сърце не ми дава да я вкарвам над 4 хиляди оборота ама по - полечка, ей така на 3-та до 160 ... . :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от swh_bmw » 25 Сеп 2007, 20:21
значи турбото не е някакъв електронен блок който може да се управлява и да се включва на обороти които искаме. То си е механично и спрямо изходящите газове започва да ти надува, по принцип винаги се върти, но на определени обороти вече е на нялагането което е насторено за твоя двигател.
Поздрави
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 25 Сеп 2007, 20:41
:yes:
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: B6
Мечтае да кара: X6
Мнение от f1c » 22 Дек 2008, 12:33
Най сигурния начин е да се изчете твоя софтуер и да се сравни с оргинален.Може да се направи за 30-40 минути.
Последна промяна f1c на 22 Дек 2008, 17:08, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.06.2006
Кара: '99 E46 318i
Детайли за колата: M43B19TU
Мнение от TheKiller » 22 Дек 2008, 14:39
То може да почва да свисти на 1500 оборота,ама истинския надув почва на 2000 :mhihi: Провери да нямаш някой спукан маркуч на турбото и от това да свири или интеркулера :roll:
/// 6>4
Регистриран на: 2.12.2007
Местоположение: Северозапад
Мнение от to6i_Racing » 22 Дек 2008, 15:19
325тдс от 1800оборота почва да се чува турбото и вече от 2000 се включва,преди да го взема имах проблем с помпата направиха го самоче не ми хареса как вървеше,оставих я на маистор и след 4 часа като си взех колата разликата беше доста голяма в вървежа а разхода беше почти еднакъв,ама за пушене чадеше както на него му е кеф,сами преценето колко е вървело щом съм с 2 коли пред м50б20
такаче е възможно да нямаш чип а самата помпа да е пипната
Регистриран на: 10.06.2007
Кара: E36, E87, F25
Мнение от xts » 22 Дек 2008, 16:02
Провери дали е отварян компютъра, ако е отварян вероятно е пипано вътре точно за това. Лепенките на чипа не са основен показател, може да са ползвани оригинални чипове за новия софтуер.
След слагане на чип на същия двигател, турбината при мен почна да развърта около 1800 оборота до трета предавка. Преди това се развърташе около 2200-2300. Когато я настъпя припушва повече, особено с по-нискокачествена нафта.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 31 Дек 2008, 22:18
мойта мрасница след чипа се суче като луда :mhihi: па и напушва яко,ама трьгва ли като бабичка чипа го нема ;) има значение май в скор. кутия :roll:
