Ужас!!!
Регистриран на: 16.05.2007
Ужас!!!
Мнение от go play » 19 Сеп 2007, 12:34
Колеги имам E36 320 Ci M52 преди известно колата се форсира страшно много сама скъса клапани и помля целия двигател.От още 2 места чух за този проблем но никой не ми каза от какво се е форсирала колата.Последствията от късането на клапаните са ясни но ако някой е имал този проблем и може да ми каже защо се е форсирала сама ще сам много благодарен :)
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 19 Сеп 2007, 13:16
Че тая кола няма ли FUEL CUT-OFF (прекъсване на горивото при определени обороти)
И как се получи това на място, при палене или как :?: :?: :?:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 19 Сеп 2007, 13:29
Да не е била чипосана и да е станало мизерия...
Регистриран на: 15.05.2003
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 19 Сеп 2007, 13:41
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
кво беше..един мармот държал на зайо ушите на диференциала... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Поздрави от Пловдив
Мнение от go play » 19 Сеп 2007, 17:18
Всъщност колата беше в движение но бях по инерция и стрелката на оборотомера подмина 7000 оборота.Нямам идея какво е станало.Има се прекъсвач и не е чипосана :(
Мнение от go play » 19 Сеп 2007, 17:19
Всъщност с газов инжекцион съм и имам още един комп. под капака не знам дали може да е станало от това
Мнение от go play » 19 Сеп 2007, 17:21
Забравих да спомена че от високите обороти са се откачили 4-6 клапана от тарелките и е чукнала леко още 2 бутала.... "Обичам ги тия коли" Общата равносметка на щетите е 1 бутало 12 или 14 клапана .Главата ще се оправи.Надран цилиндър и май е това.
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: София / ghetto+
Кара: m52 e36
Мечтае да кара: е38 ;)
Детайли за колата: е36
Мнение от t0sh » 19 Сеп 2007, 18:27
go play написа:Забравих да спомена че от високите обороти са се откачили 4-6 клапана от тарелките и е чукнала леко още 2 бутала.... "Обичам ги тия коли" Общата равносметка на щетите е 1 бутало 12 или 14 клапана .Главата ще се оправи.Надран цилиндър и май е това.
ау, колко неясно... както го полу-обясняваш за мен значи че по инерция със 120 примерно и си вкарал 2-ра вместо 4-та - става от задкормилното устройство. И не само при бмв са това последствията.
какво точно очакваш да те спаси при това положение?
п.с. отделно докато си на газ нямаш прекъсвач
п.п.с. и пак отделно е как е монтирана газовата, и дали не си преебал още тогава колата
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 19 Сеп 2007, 21:31
go play написа:Всъщност с газов инжекцион съм и имам още един комп. под капака не знам дали може да е станало от това
ето, ти сам си отговори що са ти "забили" оборотите над 7000!
иди при газаджийте да ти платят за ремонта на мотора ;)
Мнение от go play » 19 Сеп 2007, 23:07
Ами газовата е от италия така купих колата уж хубава и не съм объркал 4та с 2ра щото не съм пускал на скорост!!!!Може от газовата да е проблема.Никога не съм имал проблем с нея.... НЕЗНАМ :)
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 20 Сеп 2007, 1:22
Моят педал на газта ми блокира веднъж в движение (по моя вина :uups: ) и на всичкото отгоре бях на една "детелина" и няколко стотин метра карах в прекъсвача на полу-инерция, че и съединителят позамириса малко ама това е друга тема. Моторът е с чип и нищо му нема от тая работа де.
П.П.: При Газовия инжекцион ограничителят на оборотите си остава действащ! Говоря за читав монтаж.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 20 Сеп 2007, 9:24
Ако включиш на втора при 120, ако не си с дизел, най-лошото което съм виждал е да се счупи съединителя, не съм чувал да гърми двигател... странно :dunno:
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 20 Сеп 2007, 10:30
BFM написа:Ако включиш на втора при 120, ако не си с дизел, най-лошото което съм виждал е да се счупи съединителя, не съм чувал да гърми двигател... странно :dunno:
Хммм... Аз обаче съм виждал М50Б20, който си е пробил буталото на шести цилиндър, а клапаните как бяха смлели главата не е истина просто. Точно това упражнение беше направил човекът - вместо пета хакнал втора и воала. Но това се е случило на скорост със сигурност!
Мнение от go play » 20 Сеп 2007, 16:33
И от дума на дума .. никой нищо не знае... Нищо като оправя колата тия дни ще напиша от какво е станало... Благодаря на всички :)
Кара: m52 e36
Мнение от t0sh » 20 Сеп 2007, 18:45
е какво не тистана ясно, на е36 кола която не е чипосвана, няма газова, и не е тотална трошка няма такъв случай.
следва че вероятно ти е от газовата.
на 'разбирачите' по-горе, може и да не съм в час но:
1. как точно работи ограничителя с газовата? добавя се интерфейс към бордкомпа, прекъсващ притока на газ? аз лично не съм виждал такова, вероятно може да се сложи срещу по-сериозна сума - не е до монтажа.
2. как точно се ЧУПИ СЪЕДИНИТЕЛ от включване по погрешка на предавка, за която скоростта е висока и която би вкарала двигателя в 8000+ оборота примерно? ебати късмета, ремонт за 400 кинта вместо 2000+++
