318тдс-проблем с уреда за горивото
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 14 Сеп 2007, 22:56
става въпрос за това,че не показва нивото на горивото!всичко проверих-таблото,уреда,потенциометъра,няма прекъсната ел връзка от буксата на таблото до резервоара и пак не бачка,показва,че е празен и лампата свети.буксата за гор датчик е с 4 кабелчета,2 отиват към резервоара,а другите влизат в голям сноп кабели на инсталацията,но незнам за какво са...
давайте съвети,че се побърках с тая печка :D
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 14 Сеп 2007, 23:21
Май в някоя от буксите ще да е проблема. Аз наскоро сменях крушките на таблото и като го връщах обратно (понеже счупих скобата на най-десния сноп кабели), се наложи да позачистя самата връзка там. И при мен беше така - при налични 20-тина литра, светеше лампата и стрелката беше пропаднала.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 15 Сеп 2007, 1:02
Ae никой не се сеща за единият от двата датчика (нивомера).... само че единият е в помпата и.... се сменя само с нея... аз имам същия проблем (показва все едно няма и 10мл бензин) и съвсем скоро ще го разреша, че ме дразни яко!
Мнение от павката » 15 Сеп 2007, 19:22
за уреда е най-левия сноп(най-малкия),много пъти го вадих,все щеше да мръдне,ако е замърсено,така мисля..
има само един нивомер,от страната на помпата има две букси(нейната)и едната не е вързана за нищо,но има връзка с буксата на нивомера от другата страна... :help:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 15 Сеп 2007, 19:35
Грешиш.... нивомерите са два.... единият е "в" помпата.... другият е сам, от другата страна.. би трябвало в помпата да влизат две букси, т.е. и двата конектора да са ти "заети" с букси...
Мнение от павката » 15 Сеп 2007, 23:26
е да ама не бе брат,на помпата има само една букса,другата е свободна..
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 15 Сеп 2007, 23:40
Е тва е яко странно.... дори в нета обясненията за подмяна на бензиновата помпа показват как има две букси.... при теб кво ли са направили.... да нямаш "афтърмаркет" интервенции???
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... p/pic3.jpg
Ей тук, в дясно ще видиш, как и двете букси са заети... и при мен е така...
Мнение от павката » 16 Сеп 2007, 11:05
обаче като отвориш и отдолу няма никой-т.е.крачетата на буксата са празни,свободни..
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 16 Сеп 2007, 11:57
кат сипвам за по 20лв всеки ден не ми мърда стрелката кат сипя пове4е от 40лв и по4ва да работи докат не влезне в 4ервеното и изведнъж пада ! Явно е проблем при по4ти вси4ки е36тици :help:
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Re: !
Мнение от Митко Ганчев » 16 Сеп 2007, 12:01
pavlin_e30 написа:обаче като отвориш и отдолу няма никой-т.е.крачетата на буксата са празни,свободни..
Я се поразрови някъде там да не стърчи буксата...и при мен си ги има и двете. Ако пък хич я няма, гледай схемата и пускай наново...
Мнение от павката » 17 Сеп 2007, 19:43
при помпата няма нивомер,само тя си е..
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 17 Сеп 2007, 22:15
LuBo1 написа:кат сипвам за по 20лв всеки ден не ми мърда стрелката кат сипя пове4е от 40лв и по4ва да работи докат не влезне в 4ервеното и изведнъж пада ! Явно е проблем при по4ти вси4ки е36тици :help:
по скоро проблема идва от набора ;)
Регистриран на: 19.09.2007
Мнение от Iv » 19 Сеп 2007, 11:25
при мен го имаше същия проблем (не отчиташе наличието на гориво), а пълних резервоара до горе. Проблема за отчитането беше в прекъснат кабел на индикатора в резервоара, където е бензиновата помпа. Свързах прекъснатия кабел и вече ми показваше, че си има бензин.
Появи се обаче един друг проблем. Когато изгорих бензина като отидох да заредя сипах за 7 лева и ми преля от капачката. Преди това бях отварял резервоара зад шофьорското място, защото имаше теч като пълня до горе, и като го отворих източих една кофа бензин от него. Проблема беше че капачката не беше затегната добре. Прегледах плувката - беше си наред. Затворих го стегнах го добре с отверка и чук с леки удари. После отворих другия резервоар, където е бензиновата помпа и там имаше едно отскубнато кабелче на индикатора. Оправих го и вече ми отчиташе бензина. Странното беше, че този резервоар беше пълен догоре след като бях източил около 10л от другия.
От ремонта установих две неща:
1. двата индикатора в резервоарите са свързани последователно.
2. двата резервоара не са скачени съдове.
Знаете ли каква точно е системата на резервоарите и изпомпването на бензина към двигателя, а също и при зареждане как се пълни в двата резервоара
Мнение от павката » 20 Сеп 2007, 21:39
в моя случай е само един поплавъка в резервоара зад шофера
Мнение от павката » 20 Сеп 2007, 21:40
