Проблем с количката ми
Регистриран на: 7.07.2007
Мнение от Ozir1S » 07 Авг 2007, 17:09
Ето, че дойде време и аз да се обадя. Вчера моята любов ме предаде :( Проблема е следния:
Вкарвам първа, тръгвам, вкарвам втора скорост като имам чувството, че не влиза както трябва. Втора и четвърта не влизат както трябва и си мисля, че ако покарам по-дълго на тях че излезнат сами на нулева. При високи обороти лоста трепери на втора и четвърта. При 1-3-5 няма проблеми. Дайте идея от какво може да е. :( Колата е 318 IS.
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 07 Авг 2007, 18:17
Аааа, ам'чи що да те е предала бе колега? Не е спряла я. Не се коси, ще я оправиш. Споко!
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 1.11.2004
Мнение от SummonedToDIe » 07 Авг 2007, 19:18
Преди да се получи това, имал ли си проблеми със скоростите(влизали ли са както трябва) :?:
Регистриран на: 13.02.2007
Мнение от randevue » 07 Авг 2007, 19:30
за трептенето на лоста си провери тампоните на двигателя.може някой да се е скъсал нещо.няма да е зле да пробваш с някоя добавка за скорости ако не си слагал досега.понякога вършат чудеса!
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 07 Авг 2007, 20:00
виж първо до къде е маслото в скоростната кутия
почти съм сигурен, че е намаляло доста
Регистриран на: 20.05.2007
Мнение от changethegame » 07 Авг 2007, 20:18
Имах почити сащия проблем, самоче при мен се чуваха и удари в долната част на купето, оказа се че тампоните на двигателя и скоростната кутия са скъсани, смених ги и сега е като нова, ремонта ми излезе 240лв с работата, моят съвет е качи я на канал колицата и огледай много внимателно тампоните, на скоростната кутия си личи ако са скъсани, на двигателя по трудно се вижда ама ако са омаслени брой ги и тях за смяна...
Мнение от Ozir1S » 07 Авг 2007, 23:00
Масло не съм сменял на скоростите както и добавки не е сипвано. За тампоните ще видя утре. Препоръчайте ми някоя добавка както и от къде да я купя.... :uups:
Edit: Да, преди влизаха все едно режеш масло.
Слави
Мнение от © » 07 Авг 2007, 23:30
то не е задължително да смениш просто налей до пробката
като намалее първо втора започва да не влиза както трябва
Мнение от randevue » 07 Авг 2007, 23:41
значи ако си решил да сменяш маслото в скоростната кутия,задължително трябва да е ATF.ето тук има разновидности и цени http://emk-33.com/www/index.php?option= ... &Itemid=72 , а ако искаш да долееш само добавка няма кой знае какво значение каква е.всички биха ти свършили работа.гледам,че тук предлагат една за 13.50лева
http://emk-33.com/www/index.php?option= ... &Itemid=36
По принцип най-добре отиди в сервиз за масла и те си знаят най-добре какво трябва,но съм почти сигурен,че от една добавка ще се оправи проблема ти.ако само ти изключваше на първа скорост лоста,тогава може би трябва да погледнеш лагера на съединителя,но твоя проблем май не е такъв.
