Мирише на бензин?
19 мнения
- tarkalay
- Регистриран на: 17.12.2006
- Кара: e39
- Мечтае да кара: Самолет
Мирише на бензин?
Колеги ся се пребирах и бяхме 5 човека по точно аз и 4 момичета
Както и да е значи карах на дълго повече педала по до долу и ся пребирам колата в гаража и мирише на бензин подуших отпред от предния капак мерише ннякой да знае какво може да е?
- VT5602AK
- Регистриран на: 30.01.2006
- Местоположение: London
- Кара: E36S50B30,Mini Cooper S
- Мечтае да кара: S50B30 turbo
- Детайли за колата: модифицирани
- tarkalay
- Кара: e39
- tarkalay
- Кара: e39
- BMW-M3-GAZE
- Регистриран на: 31.03.2007
огледай си добре горивопроводите,възможно е да имаш някоя разхлабена скоби4ка или просто някои марку4 да ти се е понапукал.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
или едно чудовище,дет му викат "активен въглен"
- vampiravasko
- Регистриран на: 17.03.2007
- Местоположение: PLOVDIV
верният отговор
проблема ти е точно под дюзите има две къси маркучета които свързват тръбите на бензинопровода с двигателя и от нагряване и изтиване се напукват нужно е да ги замениш с нови и си ок
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Както колегата каза сигурно е от маркучетата. Те са 2 маркучета по 6-7см. Аз го имах същия проблем след смяната няма течове няма нищо. Какъв ти е мотора ? виждаш ли от каде има теч?
- tarkalay
- Кара: e39
- BMW-M3-GAZE
е като се поразроивиш малко,няма на4ин да не ги видиш,а пък осен друго ще ти мирише и на бензин.вдигни капака запали колата,и така веднага ще забележиш от каде ти изпуска горивото.но внимателската ейй
- tarkalay
- Кара: e39
- shengi
Здравей
При мен проблема беше същия мирише на бензин и това е. Като застанеш срещу колекторите и запалиш ще видиш каде е теча.По принцип ако са пукани тия тръбички от срещната страна се вижда теча.Като застанеш до акумулатора погледни направо и то там има едни улейчета и по самия улей си течеше при мене.
Недей да я караш тъй като там се нагрява доста. Мен ми взеха 20 лева за смяна на 2-те маркучета.Обаче смъкнаха доста неща за да достигнат до въпросните маркучета
- tarkalay
- Кара: e39
- tarkalay
- Кара: e39
от таме мамичката му
точно срещу акомулатора и се виждат четири като тръбички и от двете към купето те4е напрао не капе да муй...
- VT5602AK
ко стана опраи ли го бе брато ко стана ако си го опраил еиде да варвим в планината да дрифтираме малко
19 мнения
