Трака като натисна съединителя?!?!?!
11 мнения
От няколко дни усещам странно тракане като натискам съединителя. Получава се независимо от коя на коя скорост преминавам. Тракането се усеща и в педала. Някой има ли идея от какво може да е??? Колата ми е Е36 М40Б18 92-ра година. Другият ми проблем е, че като натисна газта в първият момент се чуди какво да прави, а после набира постъпателно докато стигне около 3200 оборота, след това набира супер. Идеи???
- Kurt Vagner
- Регистриран на: 11.01.2007
- Кара: Жената да мърка
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
А като запалиш без да си в движение и го натиснеш, трака ли си постоянно, или изтраква само като превключваш? Може лагера на съединителя да е, често сдават багажа...
ds
да, трака си
трака винаги като натисна съединителя, независимо дали сменям или не, само като натисна педала на съединителя и трака, и това тракане се усеща и в педала.
- Митко Ганчев
de
Благодаря ти.
До колкото разбирам от четеното в нета няма смисъл да сменям само лагера, а направо съединителя и притискателния диск, така и така ще го отварят...
Благодаря още веднъж!
- Митко Ганчев
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
Това от аксиалния лагер не беше ли тракането когато съединителя не е натиснат, а когато се натисне да изчезва ?
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
vitamincpp написа:Това от аксиалния лагер не беше ли тракането когато съединителя не е натиснат, а когато се натисне да изчезва ?
Като натиснеш съединителя ,този лагер ако е заминал се чува.При натиснат педал ,изчезва тракане ако имаш проблем по първичния вал на скоростната,тъй като спира да се върти при изключен съединител..
11 мнения
