Странен звук!
14 мнения
Странен звук!
Колеги вчера най-сетне отивам да си взема колата. Качвам се аз потеглям и така я поизръчках, колата добре ускорява но стигайки 3500 до 4000 оборота се появи странен звук от към турбото (буквално все едно свиня колят!) - писклив като свирка! Връщам се при майстора качваме я на подемника.
3 часа се мотахме и не можахме да разберем от какво става това! Интересното е че преди този ремонт турбото ни издаваше подобен звук! Идва някъде от към него! Възможно ли е това да е от някоя гарнитурка около него? Примерно на колекторите? Проверихме всичките там маркучи....но няма спукан! Пробвахме и при откачен кулер и тогава звука го няма.....възможно ли е да е запушен кулера?
Дайте предположения че си блъскахме главите вчера....
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Турбината обикновенно свири когато се върти прекалено бързо или когато няма нужното мазане.
По принцип няма начин да не се чува въобще.
Но на 318ТДС е много малка и почти не се чува.
Според мен или маслената магистрала нещо се е запушила и няма мазане или генеразията нещо се е запушила.
Ако искаш пробвай я като откачите гърнетата да видиш дали ще спре да свири
Има шанс и самата турбина да си е заминала.
Има ли луфтове по перките ?
vld написа:Турбината обикновенно свири когато се върти прекалено бързо или когато няма нужното мазане.
Мисля че няма луфтове....преди този проблем го нямаше! Ако откача гърнетата и спре тво какво значи?
- vld
- Старши ентусиаст
bobolink написа:vld написа:Турбината обикновенно свири когато се върти прекалено бързо или когато няма нужното мазане.
Че са запушени
Виж сега всичко дето си го пишеме тука е относително и не е меродавно
Що не идеш на околовръстното на бояна в турбо сервиза да я погледнат?
Момчетата си разбират от работата!
А относно тази от голф,не ми се вярва да стане понеже мотора е с по голяма кубатура следователно и турбината ще е по голяма но това са само предположения.Ако сложиш по голяма турбина ще стане по лагава колата.
Ти направи ли и разработка та я режеш във високите вече
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
vld написа:bobolink написа:vld написа:Турбината обикновенно свири когато се върти прекалено бързо или когато няма нужното мазане.
Че са запушени![]()
Виж сега всичко дето си го пишеме тука е относително и не е меродавно![]()
Ма тя си е разработена, сегменти не съм сменял!
Stanchev написа::banghead: баце ти не можеш да се нарадваш на колата
съчувствам ти
Ква ти радост.....са и турбо ше тряя яда купувам.....Оказва се май че колата до сега не е работела ефективно, нещо май помпото е бъзикана да подава по-малко нафта и турбото не е работело на пълни! Умната дюза нещо са барали.....знам ли вече!?
- vld
- Старши ентусиаст
bobolink написа:Stanchev написа::banghead: баце ти не можеш да се нарадваш на колата
съчувствам ти
- Stanchev
- Кара: 7er
- Stanchev
- Кара: 7er
bobolink написа:Stanchev написа:реал турбо
Горе-долу колко ще ми струва? Гаранция дават ли?
иди там ще ти го прегледат най-обстойно и вече зависи какво ще се прави ще ти обявят цена.
http://www.realturbo.net/contact.html
Оказва се че има радиален луфт.....
14 мнения
