ИМАМ ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ
11 мнения
- Binev_OuT
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36 323i Touring
- Мечтае да кара: някакво М
ИМАМ ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ
здр-те зна4и имам 318и 95г.
имам някакъф консуматор които ми дърпа тока от акомулатора.
първо мислех 4е моя акомулатор е заминам оба4е после пробвах о6те 2-а и при загасен и паркиран автомобил те просто падаха и после немога да запаля.
генератора ми зарежда проверих го и съм сигурен на 100%щ
незнам кво става ако някои има някакво обяснение моля да ми каже
мерси много предварително.
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Махаш + клемата и закачаш мултицет.Мериш на ампераж,като едната
сонда е на + клемата,а другата на кабела.Ако има консумация,
почваш да вадиш бушоните един по един докато изчезне.След това
гледаш за какво е бушона и почваш да търсиш какво дава късо или
харчи ток
харчи ток
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
bmwdriver написа:Махаш + клемата и закачаш мултицет.Мериш на ампераж,като едната
харчи ток
- Mr.President
- Регистриран на: 12.11.2006
На мой приятел в багажника му има една лампичка, която като затвори багажника и не задържаше копчето натиснато и лаппичката си светеше постоянно и на другия ден нямаше ток и така постоянно докато не е открил, че това е проблема. Виж и при теб да не е същото
GOD IS A DJ
LIFE IS A DANCEFLOOR
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
На колега от форума му свети постоянно лампата в жабката ,отказва да я оправим,давам му три дни или го издавам
- Binev_OuT
ами мерси много не е в багажника прожерих и в жапката не е
гледам 4е имам искубан имобилаизер сигурно 6те е от него 6те видя дали има бу6он и 6те го разкарам мерси много
и ако имам о6те проблеми пак 6те пи6а
4а0 за сега
4а0 за сега
- MRS
- Регистриран на: 15.07.2006
- Кара: E36 318i '95
Binev_OuT написа:ами мерси много не е в багажника прожерих и в жапката не е
4а0 за сега
И аз се борих със същия проблем 2-е седмици.Никой не можа да ми го реши.Почнах по същия начин:
1.:Алармата и имобилайзера.
2.:Крушката в багажника и кабелите при пантата му.
3.:Крушката в жабката.
4.:Кабелите на вратите.
5.:Вътрешното осветление.
6.:Стартер(окъсени намотки)
И естествено нито едното нито другото
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=53641
- Binev_OuT
ами хора реших си по4ти проблема
оказасе 4е подгряването на задния ми джам работи постоианно
неска му открих релето и го отка4их след няколко дена схе вуря да жи4каджия да ми опраи проблемите в купето 4е по4ти ни6то не работи.
аи 4а0 за сега
аи 4а0 за сега
11 мнения
