БМВ-то ми загрява
4 мнения
БМВ-то ми загрява
карам 318и сменях му скоро маслото но напоследък започна много да загрява.. стига до червено.. някой да даде акъл ?
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
1. Провери нивото на охладителната течност в радиатора. Ако е нормално (има водица), значи може да си с неработещ виско съединител на перката - демек перката да не зацепва достатъчно силно към оста на водната помпа и да не създава необходимия въздушен поток към радиатора и затова да грее. На загрял двигател провери с ръка дали трудно се мърда перката с ръка. Ако се мърда доста трудно и няма инерция при въртене на ръка значи виското е наред, а ако се върти с инерция и лесно значи не зацепва и е за смяна. Всичко това се прави на загасен мотор, защото иначе може да останеш без пръсти
Ако и виското е наред значи може термостата ти да заяжда в затроверно положение и той да е за смяна. Друг вариант е системата да има въздушна възглавница и да трябва да се обезвъздуши.
BMW only!
- bam-bam
- Регистриран на: 25.12.2006
- Местоположение: македонче
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: Е92
- amd
Един наш любим колега би казал - "смени маторя"
Или "смени колата". Може би решението е и "флекса баце".
BMW only!
4 мнения
