Независима система за вентилация ?
2 мнения
Снощи се човърках из бордовия компютър и по-точно бутона таймер.
Оказа се, че като го натисна има 3 опции -
Timer - OFF или ON сменя се с бутона SET и като е ON почва да духа вентилацията на колата дори и при загасен двигател
Тimer 1 може да му се зададе час и след като се направи като се натисне SET се появява една звездичка.
Timer 2 пак може да му се зададе час.
Зачетох се в ръководството на потребителя и там намерих, че това се казвало "Независима система за вентилация" и съответно можела да се включва ръчно с Тimer OFF и ОN или да се задава точен час. Независимо как се включва, системата работи 30 минути след което спира. За съжаление не можах да намеря никаква допълнителна информация за тази екстра. От ръководството излиза, че когато работи просто вкарва външен въздух в колата през отворите на таблото и работи само ако температурата е над или под 16 градуса не се разбира ясно кое от двете.
Някой има ли повече информация по този въпрос ? Дали примерно не може да се пусне и климатика за да охлади или парното за да затопли колата ?
2 мнения
