Моля за малко помощ
3 мнения
Моля за малко помощ
Купих си 325тд преди 2 месеца- никакви проблеми, а сега от 10дни имам следния проблем :колата пали, работи перфектно, но като натисна спирачката, почват да играят оборотите.А ако я задържа колата гасне. Какво да правя след като в сервиз не могат да намерят причината за това?
Re: молиа за малко помощ
Въздух много въздух или недостиг на въздух . Провери си клапанчето което е на маркуча който влиза във сервото дали работи . Или спри загаси ДВГ-то и натисни спирачката няколко пъти.Педала трябва да се втвърди след 3-4 път ако е по рано сервото е заминало.Предполагам само Проверка вакуумного усилителя тормоза
Если для достижения необходимого тормозного усилия приходится прилагать значительное усилие к педали тормоза, необходимо проверить вакуумный усилитель тормоза.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Нажмите педаль тормоза при неработающем двигателе не менее 10 раз. Затем, не отпуская педали, запустите двигатель. При этом давление педали тормоза под усилием ноги должно ослабевать. В этом случае вакуумный усилитель исправен.
2. В противном случае отсоедините вакуумный шланг от усилителя и запустите двигатель. Приложите палец к концу вакуумного шланга и проверьте, есть ли вакуум.
3. Если вакуума нет: Проверьте герметичность вакуумного шланга и наличие повреждений. При необходимости замените. Затяните все хомуты.
4. Дизельный двигатель: Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного насоса и проверьте пальцем наличие вакуума.
5. Если вакуум есть: Измерьте значение вакуума. При необходимости замените вакуумный усилитель (работа СТО).
При этом обязательно замените обратный клапан в вакуумном трубопроводе, т. к. диафрагма в усилителе может быть повреждена вследствие проникновения паров топлива (у бензинового двигателя и поврежденного обратного клапана). Стрелки на обратном клапане должны указывать в направлении впускного трубопровода.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
проблем сас гасненето
проблема със спирачките изчезна но колата на къси разстояния продължава да гасне, при завой най-често какво да правиа сега
3 мнения
