Въпрос за скоростната кутия ???
Регистриран на: 23.12.2003
Мнение от COOPER » 05 Яну 2004, 19:27
Колата ми е Е36 320 имам следния проблем!! Като "режа" МАШИНАТА -1ва и на втора като я вкарвам се чува пилене на зъбни колела и трудно влиза!! Това значи ли че са се преебали синхронизаторите ? Или и има друг проблем?
10х Предварително. :)
Компактен
Регистриран на: 11.12.2002
Мнение от quixzole » 05 Яну 2004, 19:48
Като начало пробвай да смениш маслото.........ако не се подобри положението е възможно и от синхронизаторите да е...
Изображение Изображение Изображение Изображение
Регистриран на: 6.12.2003
Мнение от Tsv » 05 Яну 2004, 20:49
При мен 1-ва хърка яко, смених маслото на скоростите и никъкъв ефект. Продължава да си хърка.
автомобилен поклонник
Регистриран на: 17.02.2002
Мнение от Turturelo » 05 Яну 2004, 22:04
лагер ... синхронизатори ...
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 05 Яну 2004, 22:52
Може да е и износен съединител .. :roll: при мен влизат леко трудно 1ва и 2ра първите секунди след стартиране на студен мотор ,но без прихъркване .. после се оправят .. лятото не ми правеше така :roll:
Мнение от Turturelo » 05 Яну 2004, 23:34
Това е, защото ти е студено маслото в кутията и като загрее се оправя ... и при мен е така спокич :wink:
Регистриран на: 18.07.2003
Местоположение: Chicago (Пловдив)
Мнение от Dimitar » 06 Яну 2004, 11:00
При мен се получава така, когато не съм натиснал съединителя добре. Така, че виж дали не ти е износен той. 8)
Мнение от COOPER » 06 Яну 2004, 13:07
Преди 7000 км. съм сменил феродов диск и горе долу от тогава ги прави тия номера :(( Колко струва ремонта със смяната на синхроните ? И къде ще ми препоръчате да ги сменя щото аман от майстори на BMW !!! Вече всеки е най-добрия майстор на BMW !!!
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Мнение от ludiagsm » 06 Яну 2004, 13:19
COOPER написа:Преди 7000 км. съм сменил феродов диск и горе долу от тогава ги прави тия номера :(( Колко струва ремонта със смяната на синхроните ? И къде ще ми препоръчате да ги сменя щото аман от майстори на BMW !!! Вече всеки е най-добрия майстор на BMW !!!
по евтино излиза да смениш скоростите с втора ръка, аз преди имах проблем и за два синхрона ми искаха само за работа 300лева , синхроните са по 70лв.
аз си купих за 350 лева цяла 4итава скоростна кутия
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Мнение от rado_rf » 06 Яну 2004, 19:11
Пробвай с припомпване на съединителя. Ако след припомпването проблема изчезва значи проблема е в помпата. При мен се случи точно това.
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Регистриран на: 26.03.2003
Местоположение: Планетата ЗЕМЯ
Мнение от KUPETO » 06 Яну 2004, 23:59
Само феродовия ли смениха или комплекта с огледалния лагера и т.н. :?: :!: Ако е така не си прави шега и си провери някаде колата където му разбират :!: :twisted: Знам че с майстори човек работа да си няма,но има и читави :idea: :wink:
Опитай с междинна газ,или с обороти да вкл. на скоростите
Пътят към АДА е обсипан с добри намерения!
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 07 Яну 2004, 1:13
Ако си сменил само феродивия диск без притискателния може да няма достатъчно ход да отдели докрай. При мен така стана и разглобявахме 2 пъти. На пръв поглед притискателния е ок, обаче не ще да включва. Почупих си ръцете от ръчкане докато сменя и притискателния. Но все пак първо провери помпата. Ако е ок - давай с диска. ако не е и от това - тъкмо ще си имаш нов комплект за новите скорости. Стискам палци да не стигаш до там :wink:
Мнение от COOPER » 07 Яну 2004, 2:10
Е те са две помпи по пренцип. Едната е долу при скоростите а другата е под волана. Ще ге провера и ще кажа веднага.Мерси!!!
