Климатроник СПЕШНО !!!
Регистриран на: 8.12.2006
Местоположение: Mladost Мнения: 1111
Кара: колело
Мнение от bace_martu » 17 Юни 2007, 14:45
днеска реших да си разглобя дигиталния климатроник и да си сменя въпросния кондензатор който прави проблеми но искам и да си почистя и вентилаторчето което го обдухва та въпроса ми е с каква смаска мога да го напръскам за да не бръмчи или някоя паста с която да го намажа или пък мога ли да го напръскам с WD40 или има опасност да изгори от него ? моля за дързи отговори че тукмо съм го разглобил и ми стои разпиляно по бюрото ! благодаря предварително за бързите отговори :help: :help: :help:
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 17 Юни 2007, 17:09
Ако си разглобил вентилаторчето на парчета може да го почистиш със ВД40, но после го смажи с моторно масло няколко капки. ВД40 много измива и не смазва добре.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Кара: колело
Мнение от bace_martu » 18 Юни 2007, 21:07
колеги май имам сериозен проблем смених си кондензатора но климата продължава да ми прави проблеми ! :help: като го пусна и вентилатора не духа въобще колкото и да го усилвам и след време се оправя сам като го спра за малко , а понекога си работи перфектно ! от какво може да е според вас ? дали е от въпросния таралеж или от нещо друго ? къде мога да отида да ми го оправят или поне да установят какъв е проблема ?? ПОМАГАЙТЕ че стана много жега и така не се издържа :help: :help: :help:
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 18 Юни 2007, 22:56
Явно остава таралежа :roll:
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 18 Юни 2007, 23:15
bace_martu написа:колеги май имам сериозен проблем смених си кондензатора но климата продължава да ми прави проблеми ! :help: като го пусна и вентилатора не духа въобще колкото и да го усилвам и след време се оправя сам като го спра за малко , а понекога си работи перфектно ! от какво може да е според вас ? дали е от въпросния таралеж или от нещо друго ? къде мога да отида да ми го оправят или поне да установят какъв е проблема ?? ПОМАГАЙТЕ че стана много жега и така не се издържа :help: :help: :help:
сигурен ли си че си сменил правилното ?
че то до него има едно оранжево и да не е станала грешка
иначе за вентилаторчето ако продължи да ти бръмчи сложи 2 гумени шаибички на винчетата че те предават вибрация и бръмчи така гадно ;)
Кара: колело
Мнение от bace_martu » 18 Юни 2007, 23:34
а къде се намира тая таралеж че нещо не ми стана ясно ?
и къде мога да отида да ми го оправят ?
Кара: колело
Мнение от bace_martu » 18 Юни 2007, 23:42
bam-bam написа:
а кое е това оранжевото за което говориш аз смених точно това което е показано на схемата и е К470N колкото трябва да си е ! и има ли значение колко волта е че само това не можах да разбера и за това сложих по мощничко чя да нема проблеми
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 19 Юни 2007, 22:15
bace_martu написа:а къде се намира тая таралеж че нещо не ми стана ясно ?
просто питам да не си сменил грешното че и тфа се случва :)
иначе таралежа е до педала за газта като се наведеш и махнеш има една кора от дясно на него и е завит с няколко винта
Кара: колело
Мнение от bace_martu » 20 Юни 2007, 14:56
как мога да разбера дали проблема е от таралежа ??
и къде да отда в софия да ми го погледнат ??? :help: :help: :help:
Регистриран на: 20.05.2007
Същият проблем
Мнение от changethegame » 20 Юни 2007, 17:27
Същия проблем с дигиталния климатроник имам, самоче като ми смениха кондензатора и въобще спря да работи и на мен са ми сложили най - мощния и си мисля че това играе някаква роля, ся го разглобих самостоятелно и ще пробвам утре с друг кондензатор... Напрао ми бактиса вече, ще утрепя някой монтьор накрая...
Кара: колело
Мнение от bace_martu » 20 Юни 2007, 17:54
колега като го смениш пиши ми какво е станало
Регистриран на: 19.07.2002
Местоположение: гр.Бургас
Мнение от RAFF » 20 Юни 2007, 20:55
ма тия кондензатори за нищо ги нямате. за щяло и не щяло ги сменяте.сменят се само когато има проблем със самото управление на климатроника /гасне дисплея, сам се усилва или намаля и тн/ а не когато не духа вентилатора. когато не върти вентилатора, инсталацията и предпазителите са наред, причините са две. спекъл вентилатор/по рядко/ или изгорял "таралеж" който НЕ се отремонтира. така че колега, викни някой приятел с такова бмв и пробвай с неговия таралеж и ако всичко е наред бегай на магазина. НЕ си прави експерименти с втора употреба.
луд с палатка
Регистриран на: 17.03.2007
Кара: Хората да залягат
Детайли за колата: кихащо кабрио
Мнение от ТУРБО » 20 Юни 2007, 22:01
Недейте да слагате по големи кондензатори че ще си изгорите някоя намотка на вентилатора!Първо го пробвайте дали работи и тогава го сменяйте с друг!Най-лесния начин е кати го заредите(на едното караче +,на другото -).И после ги допрете с отверка. Ако е здрав ще излезне много малка искра!Може и с пръст да го барнете все пак не е много силен тока! ;)
Регистриран на: 13.02.2007
Кара: ше e34 520
Мечтае да кара: E34 535
Мнение от TheBlame » 20 Юни 2007, 22:50
за проблема ти че работи пък после не ... виж за студена спойка иначе за смаската вд40 ... до колкото знам тя е измислена за M4-ката (тъпо аборигенско американско оръжие) така че ще ти свърши работа за смазване и няма как да ти даде късо някъде по платката ;) успех с платката
пп.ако не се справиш драсни лс познавам доста хора който се занимават с електроника и мисля че ще могат да ти помогнат ;)
За да станеш хищник трябва опонента ти да е хищник !
Когато има колебание,няма решение !
Няма лека война!
Целта винаги е да унищожиш врагът!
НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙ
Алчността убива всички !
Регистриран на: 5.04.2007
Мнение от vidlar » 21 Юни 2007, 11:07
ТУРБО написа:Недейте да слагате по големи кондензатори че ще си изгорите някоя намотка на вентилатора!Първо го пробвайте дали работи и тогава го сменяйте с друг!Най-лесния начин е кати го заредите(на едното караче +,на другото -).И после ги допрете с отверка. Ако е здрав ще излезне много малка искра!Може и с пръст да го барнете все пак не е много силен тока! ;)
Кондензатора е 470 нанофарада - няма как да го проверите със зареждане и разреждане. Или го мерите на уред , който може да мери капацитет или го сменяте с нов както е указано в линка. Моят на мерене си беше с точният капацитет, но въпреки това след като го смених климата заработи нормално.
changethegame написа:Същия проблем с дигиталния климатроник имам, самоче като ми смениха кондензатора и въобще спря да работи и на мен са ми сложили най - мощния и си мисля че това играе някаква роля, ся го разглобих самостоятелно и ще пробвам утре с друг кондензатор... Напрао ми бактиса вече, ще утрепя някой монтьор накрая...
Няма такова понятие " по-мощен кондензатор". Кондензаторите имат капацитет и работно напрежение...
