Повдига4и или верига
18 мнения
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
БМВ 318 '95г. М43 Зна4и при запалване се 4ува едно силно претракване,което из4езва след една секунда и после когато загрее пак запо4ва да се 4ува много силно това тракане и когато оборотите се ка4ат над 1500 и нагоре спира да трака.А най-интересното е 4е понякога и студена и топла ни6то не се 4ува.Кажете какво може да е това.....
- BMWm5
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: Пловдивчанче
- Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
- Мечтае да кара: м6
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Да ти кажа без да се чуе звукът никой не може да ти каже какво е, за мен по скоро са повдигачи, щом сутрин претраква!!!
Последна промяна D.Pavlov на 06 Юни 2007, 11:24, променена общо 1 път
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Масълцето нещо ме съмнява...
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
- t0sh
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: София / ghetto+
- Кара: m52 e36
- Мечтае да кара: е38 ;)
- Детайли за колата: е36
на студено при палене докато напълни с масло трака, на загряло трака, над 1500 не трака - 99.99% повдигач.
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
и при мене так претраква повдигач както описва тош но се пита в задачата заслужава ли си гимнастиката за един повдигач или отваряш сменяш всичко и затваряш
- t0sh
- Кара: m52 e36
има писано по темата
първо не знаеш кой е
второ и да знаеш и да уцелиш, те и другите са тръгнали и ще отваряш пак по някое време
трето работата и гарнитури като са ти към/над 200 лева грубо за всяко отваряне/затваряне, може да сметнеш дали си струва.
за 24 винтила е проблемче откъм пари определено, в Дару са по 47лв, вари2000 по 41 и нещо единия.
от друга страна ако се заслушаш, като цъка двигателя си променя хода и не работи равномерно - дразни двойно
- asi_tulev
- Регистриран на: 13.03.2006
- Местоположение: Самоков
- Кара: 325 Turbo
Когато дадеш газ до 2500 оботороа и после като отпуснеш, ако се чува тракане при падането на оборотите, тогава е верига или оптегача. Тя си трака и на топъл и на студен мотор.
- BMWm5
asi_tulev написа:Когато дадеш газ до 2500 оботороа и после като отпуснеш, ако се чува тракане при падането на оборотите, тогава е верига или оптегача. Тя си трака и на топъл и на студен мотор.
то4но за това казах 4е е верига за6тото тропа и при студен и топал двигател... то зависи и от звука на тропането за това при такъв слу4аи се проверява първо веригата и тогава се гледат повдига4и и така на татък а ако се слу6ат "големите разбира4и" може да се дадът 1000 лв за повдига4и и пак да продължи да си тропа
- PIPERKOV
- t0sh
- Кара: m52 e36
само дето това по никакъв начин не пасва на описания проблем...
особено ми е интересно как на празен ход веригата ще прави отчетливо 'цък-цък-цък'
иначе преди да се прави каквото и да е - преглед при майстор който знае какво прави. всичко тук е само ориентировъчно за да си по-в-час.. УЖ
- PIPERKOV
- BMWm5
t0sh написа:asi_tulev написа:Когато дадеш газ до 2500 оботороа и после като отпуснеш, ако се чува тракане при падането на оборотите, тогава е верига или оптегача. Тя си трака и на топъл и на студен мотор.
мхм за последното си прав но представиси веригата и как е вързано и какво задвижва когато двигателя е в обороти веригата се оптяга (от центробежната сила) а когато е в ниските обороти слегователно оптягането 6те е по малко и се опира отстрани в блока и 6те тропа
- PIPERKOV
18 мнения
