няма палене и това е
Регистриран на: 7.05.2006
Мнение от rplamen » 27 Май 2007, 19:38
Днес както карам изгасна колата и край.След около 10 минути въртене запали,придвижих се.Като спрях нарочно гася и паля няколко пъти,нама проблеми.След 2 часа слизам и пробвам , няма палене и това е.Къде се намира този датчик на коляновия вал за да видя дали няма нещо скъсано там?Като дам контакт и включа имобилайзера трябва да има ток до бен.помпа нали?
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
д
Мнение от krasi_bmw » 27 Май 2007, 23:22
трябва ,като завърти стартера да почне и помпата иначе само на контакт ,ако има налягане не ще
Регистриран на: 8.08.2005
Мнение от carmanf1 » 28 Май 2007, 10:09
Бате, по-надолу си пуснал тема, че ти се е наводнила колата.
Мисля, че гасненето/трудното палене е свързано с наводнението.
Много често при Е36, когато дренажните тръбички са запушени,
водата няма от къде да се изтече, мокри ECU-то,
протича вътре в купето...
Та виж си ECU-то дали не е мокро.
Т'ва е което ми идва на мен, като идея.
Мнение от rplamen » 28 Май 2007, 19:28
То наводняването стана преди няколко дни.Компютъра го гледах,махнах кората,ми сух е.Искам да питам ако някой знае под коя гърловина на резервоара е помпата(под седалката са 2) и още нещо,като дам на контакт ток до бубината има,но като завъртя да паля след бубината не отива ток към свещите??????????
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 28 Май 2007, 19:31
до задна дясна врата под седалката ,само провери дали има ток ,на по дебелите кабели те са за помпата.
