И на мен не ми пали Е36-то :( HELP!!!
16 мнения
- Alexandar_Lyunchev
- Регистриран на: 20.04.2007
- Местоположение: Смолян / Варна
- Кара: BMW 318i '95
Здравейте на всички форумци!!! От скоро карам БМВ Е36 М43 95год. с газов инжекцион. От една седмица започна да пали когато си пойска - завъртам ключа и нищо, а след 40 опита /примерно/ решава че ще запали - кола с характер
. Когато завъртя ключа нищо не върти изобщо, лампичките не намалят светлината си, с нов акомулатор съм абе въобще голяма драма. Ходих при един познат и го закачихме на тестера - показа "81 неизвестен код за грещка" - явно софта, който има е непълен. Пробвах с бутане - не пали, укъсявах стартера - върти като луд, но не пали, което ме навижда на мисълта че проблема е някъде по електрониката - може би чипа в ключа или някъде по веригата. Проверих всички бушони и релета - здрави - имаше два бушона който бяхя с по - голам ампераж от посоченото - смених ги с такива каквито пише, но пак нищо. А и за капак уцелих 5-те почевни дни и немога да я закарам никъде
Направо съм болен вече
Ако някой има някаква идея, която да пробвам ще съм благодарен!!!!!
- bmw_e36_fen
- Регистриран на: 23.01.2007
Като е тотално умряла като размърдаш малко скоростите не дава ли живот ?
...."БМВ караш ,а ти е скъпо"!
- Mr.President
- Регистриран на: 12.11.2006
Проблема ти е много интересен и не знам какво мога да ти кажа освен да отидеш на диагностика и да ти кажат със сигурност, а не сам да си го закачаш и да се чудиш коя грешка за какво е.
Лично според мен BMW + Газово = проблеми. Не съм имал газово на мойто и нямам намерение да му слагам въпреки, че бензина е над 2 лева литъра.
GOD IS A DJ
LIFE IS A DANCEFLOOR
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
НИЩО не става - всичко което се сещате на пръв поглад съм го пробвал - скорости съм мърдал, централното съм разигравал - заключвам отключвам - абе кво ли не съм пробвал вече ???
Забравих да напиша по горе, че колата ми е с централно заключване - МЕТА SISTEM - италиянско, като заключвам и отключвам мигачите мигат, но мисля че е само централно
Ами да - и аз искам да я заведа на диагностика но нали са почивни дни.
Да за газовото очаквах негативни мнения, но така си я купих и МНОГО се съмнявам, че проблема е в газта.
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Не че те съветвам да човъркаш сам, но има една приказка, че като не пали колата или няма гориво (сиреч нищо не се случва при инжекторите), или няма искра на свещите...
Ток да те утрепе, вика, бензин да те удави, а не пали тая кола да е*а и не пали...
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- Andronoff
- триногата
- Регистриран на: 10.01.2007
- Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
Проблема ти идва от един датчик, а именно датчика на коляновия вал. На самия датчик по принцип нищо не може да му се случи, но кабела му се изпича от топлината на мотора. В Дару струва 300 лева, но преди да си го купиш, все пак провери, хваща се на диагностиката. При мен беше така - отначало палеше трудно и един ден реши изобщо да не пали. Причината отначало беше, че едната от 3-те жички към датчика беше прекъсната, а когато отказа да запали 2 от жиците бяха дали накъсо и падна голямо бутане, но не можа да запали. След туй с много мъки и нерви разбрах, че и без датчика върви, измъкнах го и запали от раз, но в авариен режим, както си беше в началото. След като смених датчика, нямам проблеми...
Ето линк към моята тема оттогава - цък
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
фф
а на стартер върти ли или неще ,че не разбрах.ако не варти и стартера от ключа си за алармаджия,имаш проблем с алармата ако е вързана на стартера и на компа ,тя блокира запалването.1 от вариантите даи инфо още....
Мерси на този който изтри подигравчииските, тъпи шегички !!!!
Значи, когато завъртя ключа НЕ ВЪРТИ стартера, абсолютно нищо не става и затова си мисля, че няма да е от датчика на коляновия вал, но знам ли - на тестера ще покаже.
Ама мойто не е аларма, а само централно - META SISTEM - някво италиянско и затова мисля че и от там няма да е.
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
- Andronoff
- триногата
ААА...
То стартера не въртял... Сори за заблудата с датчика тогава
Колеги работата върви към имобилайзера /оригиналния/, който е СУПЕР трудно да се изолира, а ремонта му просто не знам как ще се получи.
от 5 дена по цял ден се занимавам с тая кола и днес ходих на 4 тестера - резултата - "81 грешка в имобилайзера". Колата ми е наполовина разглобена
и пак не можем да открием къде точно прави гаф.
Ако някой има опит с подобни историй , да свирка , че направо ще полудея вече.
А ако не става и не става - ако на някой му се намират 2 - 3 кила тротилче па да видим тогава кой - кого
krasi_bmw написа:махай имобилайзера,нее трудно ,стига човека да си разбира ...
Ами днес пак цял ден с тоя скапан имобилайзер се занимавахме - значи случката е следната - четеца /гривната на патрона на ключа/ разпознава ключа /чипа/, от там праща импулс до една платка под волана, от там импулса отива към таблото /с уредите/, от там отива към самия имобилаизер под жабката и от там отива в компютъра който е зад акомулатора, ако всичко е изправно компа разпознава имобйлайзера и палим. Ако САМО 1 част от всички тези дава някакъв проблем или се ЗАМЕНИ с друга, или ПРЕМАХНЕ компютъра не може да разпознае чипа и имобилайзера и не палим.
Не знам вече кво става и кво ще става
16 мнения
