вода в купето
7 мнения
вода в купето
някой знае ли къде се намират отворите за изтичане на водата в предницата.след дъжд ми се напълни дъното на пасажерското място отпред.не е от пода защото него ден не съм карал колата(става въпрос за е36)И дали е възможно да е влязла водата от решетката на парното?
h
маркучите са зад мотора и накрая са сплескани ,затискат се с листа ,неги сваляй само ги стисни да се отвори дупката и сипи вода да изтече мизерията .А ако имаш люк на тавана ,може о оттам да влиза ,пиши къде точно тече...
люк намам,нарочно отидох да я измиятза да видя от къде е течът,направи струйка над предния десен говорител и се стича на пода.ако влиза вода под долната кора на предното стъкло предполагам трябва да се изтече отстрани по калника?
- Deadgame
- Регистриран на: 12.05.2007
- Кара: м50б20
И при мен е така на пасажерското място под седалката е мокро и мирише много гадно стана 2 дена проветрявам да съхне когато не вали и се чудя от каде тече но аз мисля че е някаде от долу защото стълката от горната страна е суха аз сум на компакт
ф
а ти скомпакта си виж отдолу тапите на пода ,да не се е извадила некоя и да влиза вода,или зад мотора маркучите за отводняване едни сплескани накрая.
Днес махнах кората под предното стъкло.Тя е на щипки.Във дупките където трябва да щракнат щипките има гумени калпачета(и да влезе вода да остане в тях).При мен 2 -3 калпачета въобще ги няма, а другите бяха скъсани.Силиконирах дупките и кората отгоре и като изсъхне ще отида на една пароструйка и ще дам резултат.Тези сплесканите тръби ги видях ще ги изчистя и тях.
7 мнения
