Странно чукане при М52В20
12 мнения
- YOKOHAMA
- Регистриран на: 15.09.2004
- Местоположение: В.Търново
- Кара: М-ки
- Детайли за колата: от ония старите, дето гледат намръщено и само душат за бензиностанций, Е30 май им викаха
Здравейте колеги. Имам нужда от консултация. Проблема е следния:
Наскоро купих на баща ми Е36 320 Седан М52В20 1995г. нов внос от Австрия.
Колата върви страхотно като за 320-ка, в супер заводско състояние е но като я понапъна и си почва едно цъкане и почукване от мотора като шевна машина става. От начало си помислих, че е маслото и затова го смених с някъв Тотал 7000, но шума отново се появява, дори и на свободна, след като позадържа в 5000-6000 оборота известно веме.
Незнам дали това не е така известното тракане на Ванус-а или пък повдигачите или може би несъм сложил подходящо масло, но след като поистине колата всичко си е ОК.
Моля дайте съвет, че хич не съм в час с тия *ануси
- t0sh
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: София / ghetto+
- Кара: m52 e36
- Мечтае да кара: е38 ;)
- Детайли за колата: е36
ако си ванос, си премери маслото на поизстинал двигател въпреки че се отича за 15 минути при бмв, и гледай да е над половината че и почти на максимума.
иначе вероятно повдигачи, типично, но и на парзен ход като оставиш 2-3 минути да работи трябва да чуваш същото цъкане.
друго - търси тема за 'ваноса скапан тропа' в е36
оттам нататък ако не е това си отиваш на майстор който е в час и това е
п.с. това масло аз лично не съм го чувал, но ако е под 10 лева литъра задължително си го смени. има теми и за масла колкото щеш
- YOKOHAMA
- Кара: М-ки
Ако са повдигачи, като кипне маслото и се усилва тракането така ли? А проблем ли е да се кара така и дали няма няква добавка или пък по подходящо масло с което да ги накарам да млъкнат?
- Joro_Paveto
- Регистриран на: 11.12.2005
- Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
С хубаво масло определено ще има разлика в работата. Ако имаш възможност си вземи пълна синтетика BMW, Castrol или Мotul.
Аз направих простотията да сложа полусинтетично масло, след пълна синтетика на Кастрол и са си блъскам главата щот определено двигателя не работи както с пълната синтетика.
Та ще го махна съвсем скоро, нищо че е на 3000км маслото...
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
- t0sh
- Кара: m52 e36
Re: !
YOKOHAMA написа:Ако са повдигачи, като кипне маслото и се усилва тракането така ли? А проблем ли е да се кара така и дали няма няква добавка или пък по подходящо масло с което да ги накарам да млъкнат?
ако е малко тръгнал, на обороти млъква. на загрял добре двигател ти казах пробвай да я оставиш сама да бачка 3-5 минути, дали се разцъква - ако е повдигач се обажда.
ако е много тръгнал - незнам но предполагам си трака яко. добавка има, не ти препоръчвам добавки обаче изобщо. ако изровиш от търсачката марката - имаше една около 12 лв която отлага тефлонов слой, точно за повдигачи. преди смяна на предното масло я пробвах за спорта за 500 км някъде, че единия ми потраква леко - и имаше ефект определено, след 30-50 км замлъкна зверски
първо пробвай с маслото, ако не стане си планирай смяна повдигачи - към 900 грубо тотална сметка, ако имаш човек да ти ги докара на по 30 лв от Германия. иначе на дару сайта справката показа 47 лева бройката
и като цяло - може и да е друго... а на конкурса в Хисаря беше до мен, що не пита за звук
- t0sh
- Кара: m52 e36
при е36 серия двигателите за съжаление в зависимост от поддръжката и ръчката, над 200-300хил км повдигачи си се разтракват. че и вериги стават за смяна
АКО е повдигач, пробвай с мотул , 4100 6100 или нагоре серията, 10/40 или 15/50, като маслото ти е над средата на щеката - мисля че ще си доволен от затихването докато си планираш ремонта
не че не може да се кара с повдигач ако е _леко_ тръгнал, само дето мен лично като оставя на място и почне да поцъква и ми обръща нервите. но това си е мой психически проблем свързан с нередности по колата
- БОРКО-ЧИПА
- Регистриран на: 8.12.2005
- Местоположение: ВРАЦА
- Кара: E65 745I;Е53 Х5;TVR;SKYLINE;E60 М5
- Детайли за колата: 745-Самолет:Х5-Болид:TVR-Истребител:SKYLINE-Шейна:М5-БЕЗ ДУМИ
Роска най-вероятно са повдигачи
и при мен имаше потропване на повдигач и сега заради тия тъпи повдигачи месец и половина съм без кола
счупих единия шрик-вал при монтажа
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
с 10W60 castrol rs млъкват завинаги
иначе са притенциозни от към масло тия м50/52 като ги понастъпиш малко
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
С 10W50 няма да се обадят,дори след 10-15 обиколки на Калояново.
Пробвано е
Обаче пък с такова масло потропват зимата при студен старт.Та пълна угодия няма.
Пробвано е
- YOKOHAMA
- Кара: М-ки
Благодаря на всички за съветите, ще опитам със смяна на маслото и ще пиша какъв е резултата.
ПС Борко, Ице спецялни поздрави, не успях да ви видя на събора, ма то беше такава суматоха, че всичко ми беше на кинолента.
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
12 мнения
