Радиатор - проблем
Регистриран на: 14.05.2007
Радиатор - проблем
Мнение от deyan_gg » 14 Май 2007, 12:15
Здравейте всички,
радвам се, че вече сам един от вас :lol:
Имам един проблем с радиатора, ще кажете че има много теми за това, но не успях да открия точно такава.
Значи автомобила ми е бмв 318и кабрио 96г. и в Петък и изтекоха водите :( .
Свалих радиатора, мислех, че проблема е от казанчето за доливане на антифриз/вода, но се оказа че е пукната пластмасата, която стои зад него. И така пробвах какво ли не - лепене с поялник, с разни лепила..и пак си сълзи оттам. Обиколих моргите да си търся радиатор, но не открих :(.
Въпросът ми е дали някои случайно има тази пластмаса (тя е захваната за радиатора и е част от него, но е захваната с пластини, така че може да се смени) или цял радиато евентуално:)
Благодаря ви.
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 14 Май 2007, 13:17
Бих се очудил ако радиоатор на БМВ се спука на друго място !!
иначе се оправя с замяна със НОВ ! Аз лично съм ходил при доста маистори и като видят за кво става въпрос всеки казва НОВ !!
и другото което трябва да направиш е да провериш защо се е стигнало до там !! или ти надува системата прекалено много или не си видял каде е чертата за нивото на водата при студен двг и си налял до горе !
Мнение от deyan_gg » 14 Май 2007, 13:28
А откаде мога да си купя нов на добра цена?
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 14 Май 2007, 13:34
Е като писах нов не означава непременно Чисто нов ;) може и втора ръка
въпроса е да е здрав а не някога спукан и преправян а относно парите когато сменях моя миналата година мисля че беше 100 или 150 но не съм много сигурен понеже леко бях подпрял мойта и я бях подкарал на едрно ;) капаци калници и други та и отстъпка ми направиха естествено и точната цена на радиатора се губи малко но все пак не беше повече от 150лв
Мнение от deyan_gg » 14 Май 2007, 14:05
аз мислех да си взема втора употреба, но обиколих доста морги и не успях да си намеря. Остана да отида само при "италиянеца"..ако и там няма ще трябва да купувам нов :(
Имаш ли някаква идея къде може да има втора ръка?
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 14 Май 2007, 14:46
deyan_gg написа:аз мислех да си взема втора употреба, но обиколих доста морги и не успях да си намеря. Остана да отида само при "италиянеца"..ако и там няма ще трябва да купувам нов :(
купи си нов
2 ръка има за 150 кинта но ако е запушен недайси боже пак ще пощиш ... а мисля че някъде четох че новите са за по 300 лв ... не си заслужава
Мнение от deyan_gg » 15 Май 2007, 9:58
а можеш ли да разбереш каде мога да си намеря нов за 300лв?
Предлагаха ми нов за 410, но ми се виждат много, при положение, че не е оригинален :)
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 15 Май 2007, 13:26
Имаш ЛС ;)
Регистриран на: 17.08.2006
Местоположение: Търговище
Мнение от ficsi » 17 Май 2007, 19:38
онзи ден си купих поради същата причина .Нищо не стана след всякакви опити за лепене-кара 500км.и протича.Купих си нв за 300лв.
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 18 Май 2007, 10:46
Ако някой иска радиатор аз имам един който е читав със сигурност, има тема в продава ;)
Регистриран на: 24.04.2006
Мнение от clikk » 18 Май 2007, 11:32
Смених радиатор миналата седмица с чисто нов Нисенс 260лв. не си струва разправиите и накрая пак ще трябва да сложиш чисто нов.
а сега, де?
Мнение от deyan_gg » 26 Май 2007, 21:39
clikk, откаде го купи твоя?
Мнение от clikk » 26 Май 2007, 22:22
Стиви ауто на раковска, след сливница. Посока козлодуй от дясната страна, почти на ъгъла на първата пресечката в дясно.
а сега, де?
Регистриран на: 19.08.2003
Местоположение: plovdiv
Мнение от grnka » 26 Май 2007, 23:32
зависи кубатура и дали е с климатик или не...с климатик е много по голям и за Е34 М50 вървят 400 лв...не се занимавай и с втора употреба..ако е запушен и прегрее двигателя тогава ще си удряш главата заради някакви си пестени 100-200 лева
Мнение от deyan_gg » 27 Май 2007, 12:21
ок, мерси, ще отида да видя:)
А относно големината, наистина са различни тези с климатик..моята е без клима 318и.
