компресора на климатика вие
2 мнения
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Понеже времето се постопли, реших да си пусна климатика обаче почнах да чувам нещо като виене е момента в който компресора заработи. Шума се чува по добре в купето отколкото ако се слуша при мотора, а иначе всичко работи нормално, охлажда си без проблем. Обвиних ролката, но не е от нея върти зе мазно и без шум, а и съм я сменял преди година и половина, поотпуснах ремъка но без резултат.От както колата е в мен до сега не съм имал никакъв проблем с климатика и не знам трябва ли да се сменя фреона или не при положение че всичко работи и доколко да се плаша от този шум. Ако някои може нека помага
only rear wheel drive
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Мечтае да кара: много неща
при мен също го има това от време на време,но се чува по-добре от вън и се стигна до извода износени четки на компресора..заредих го с фреон преди месец и леко вие,но ми казаха в дару,че няма проблем и ще си работи нормално докато реша да го сменям
2 мнения
