Има и нещо ?
16 мнения
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
Има и нещо ?
При мен се появи един такъв проблем, паля , работи малко и като ,че ли започва да намаля горивото (не може да се изфорсира) и аха да угасне и се оправя като си дига оборотите до 1000-1100 об/мин. и после работи без проблем.
Като почине малко, паля работи и пак и свършва гориво. Но не гасне!
Ако е изгася и запаля веднага няма проблем
- Andronoff
- триногата
- Регистриран на: 10.01.2007
- Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
Бате, писах ти в другата тема, не е от бензинова помпа, от друго е
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
- Se7ven
Утре след работа е почвам с мутицета цялата система от кабели.
Аз си мислех друго понеже сменях стартера и давах на контакт с изкл
чен дебитомер и стъпков мотор за проба на стартера. Дали не може да е от грешки в компа. Понеже не ми е ясна много системата на мотроника, аз съм по разглобяването повече.
- Se7ven
- don_mimo
- Регистриран на: 1.08.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
- Мечтае да кара: bmw x5 '11
- Se7ven
Днес проверих бензиновата помпа, работи си без проблемно. Почистих и дебитомера и пак така като запаля и след 5-10 секунди почва да и свършва горивото, оборотите стигат до 100 оборота. И после се нормализират и така до следващото палене.
Сложих и бензин до половината и налях едно шише спирт за горене.
Разлика няма.
Разлика няма.
- Andronoff
- триногата
Туй със спирта пък защо?
Иди на диагностика, някоя електроника може да се ебава
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
спирта е за вода у горивото евентуално
- Se7ven
Спирта е ако е кофти горивото и има вода, спирта разтваря водата, същото го продават в бензиностанциите с опаковка за стабилизиране на горивото и премахване на вода и струва 10-тина лева. На диагностика за втори ден ме връщат от Юве-то на БОШ що то ходя все към 18:30 ч. примолвам им се да е закачат за 2- мин. на компа да видя ко ще отчете и да изчисти грешките дето се съмнявам в тях ама не щат, а пък сега немога денем да излизам от работа
А направо ме подлудява това заглъхване
- Se7ven
На сега излязох уж по работа от работата
. И отидох до Юве-то на симеоновско шосе, изчистиха ми грешките натрупани от пробване на стартера без дебитомер и стъпков мотор, друго не показа както и трябваше да бъде.
Сега като дойде време да си ходя ще е по-изтинала и ще разбера дали пак ще прави проблем.
Там като ги изчистих поседях към 5 мин. маи не прави вече така ама най-добре като поседи повече да пробвам.
- Se7ven
Пак го прави проблема! Свалих и бензиновия филтър, които е на два месеца ползване източих го, тече бистър бензин.
Грешки няма не показва нищо не редно компа.
Пак ще се връщам на бензиновата помпа май, ще е меря какво налягане дава.
Ако някои знае къде да ми измерят налягането да казва.
- Se7ven
- Se7ven
Реших проблема от теч на бензин е! Тече някъде под краката ми, прай едно малко петно когато е по-студена иначе топла немога да го фана от къде е. Тея дни ще сменя маркучите от край до край.
16 мнения
