Ел. Стъкла - Отв/затв на вратите
12 мнения
Здравейте колеги.
Вчера забелязах "нещо нетипично" в моята кола.
Когато отворя дясната врата, още като дръпна дръжката, джамът се сваля с 1см. Като затворя вратата - връща се в нормално положение. До тук добре.
Обаче лявата (шофьорската) врата не действа по същия начин. Там положението е следното:
Като изключа алармата - прозорецът се сваля с 1см.
Отварям вратата - той се сваля с още много малко (по-малко от 5мм).
Затварям вратата - джамът още си е леко свален.
Давам на контакт - прозорецът се вдига в нормално положение.
До тук пак бива.
Тръгвам да слизам от колата - отварям вратата - прозорецът не мърда. Затварям вратата - прозорецът е като замръзнал. И така - прозорецът просто не се вдига и сваля като се отваря/затваря вратата. Това нормално ли е?
Кажете при вас какво е положението.
До тук пак бива.
- Mishel_Vaian
- ИС-пушил ентусиаст
- Регистриран на: 3.09.2006
- Местоположение: BlacK Sea
- Кара: С 601 Трабант И С БМВ 318
- Мечтае да кара: Ферари ф 40
- Детайли за колата: Малко е счупена , но и предстои реставрация
Ем при мен като отворя шоферската врата се сваля и десния прозорец а когато отворя дясната врата прозорецът не мърда това е лошо защото прецаквам уплътнението ама не знам добър еликтричар на който да я дам за ремонт
My life is all I have ...
Не е важно какво БМВ караш а доколко си ентусиаст ...
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
На мен.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
Re: Ел. Стъкла - Отв/затв на вратите
mmiirroo написа: още като дръпна дръжката, джамът се сваля с 1см. Като затворя вратата - връща се в нормално положение. До тук добре.
така трябва да ти работи и другата врата , независимо дали си на контакт , с включена аларма или каквото и да било . Ако не ти е фабрична алармата са я оклепали нещо сигорно. И все пак пробвай като откачиш акумулатора дали ще се оправи .
- t0sh
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: София / ghetto+
- Кара: m52 e36
- Мечтае да кара: е38 ;)
- Детайли за колата: е36
всяка врата на е36 купе независимо от контакт, аларма, слънце и дъжд при отваряне слиза стъклото малко надолу, при затваряне се връща.
сега това ако е вдигнато до горе нали, ако е свалено надолу стъклото - няма да мърда при товаряне/затваряне врати.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Във вратата има датчик за положението на стъклото, най-вероятно е от него.
- KickingKing
- Регистриран на: 15.09.2004
Бях писал тема за това как се оправя. Не знам дали я сложиха във важните или там често срещани проблеми...
Най-вероятно щом имаш този проблем колата ти е преди 95-96
Изяж бобър - спаси дърво!
- KickingKing
Мноо ви мързи да потърсите хем ви казах къде, а?
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=37610
само снимките са се скрили трябва ги намеря да ги кача пак
12 мнения
