Оригинална аларма retrofitting
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Мнение от b2 » 27 Апр 2007, 17:22
Здравейте имам бърз въпрос.
Моята кола оригинално няма аларма, само централно - '93 е36 320i coupe
Какво трябва да взема от същата кола същата година която има оригинална аларма за да я внедря в моята? Някой правил ли го е? В моята дали ще има инсталация и куплунги и само да трябва да ги влкюча??
Нещо схеми ако имате някъде? Изобщи колко и какви компоненти включва оригиналната аларма? И най важното на кола без аларма има ли някаква заготовка да се включи оригинална аларма от същата кола?
благодаря ви предварително..
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Мнение от b2 » 27 Апр 2007, 18:17
И още един по-лесен въпрос:
имам ей такова нещо пред лоста:
Но никви други следи от аларма. Нито сирена нито нищо. Да не би заводски да го слагат на всички дори и тези без аларма ?
Има ли още някой, което е заводски без аларма а има такова нещо?
А това по принцип свети като е пусната алармата нали?
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 27 Апр 2007, 19:58
значи не набивай пари за заводска аларма - пълен шит е за 80-150 лв можеш да си вземеш перфектна аларма с включен монтаж!
заводската аларма максимум има обемни датчици и комфорт модул :confused:
няма шок, имобилайзер, скачащи кодове и т.н.
отностно диода за алармата не всички имат такъв, и той свети само като е включена алармата.
ако няма да го ползваш тоя диод може да ми го продадеш :D
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 27 Апр 2007, 20:08
Е тоя диод ти е за фабричната алармата, която няма сирена а нещо като клаксон (абе направо клаксон), но отделно от клаксоните за "свиркане" :mhihi: и се включва като заключиш с ключа и направиш още четвърт оборот надясно.
Регистриран на: 1.02.2007
Местоположение: Plovdiv
Мнение от n_dinkov » 30 Апр 2007, 19:47
на моята уж оригинална /италианска/ сирената беше под кутията на акумулатора
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 30 Апр 2007, 20:21
n_dinkov написа:на моята уж оригинална /италианска/ сирената беше под кутията на акумулатора
Тоже-тоже ,няма страшно много сме ... :mhihi:
Мнение от b2 » 04 Май 2007, 14:06
Значи оказа се, че колата ми си има фабрична аларма ето това номер 1 от картинакта го имам на място всички букси си влизат в него имам и диода до скоростния лост, нещо сирената/клаксона неможах да видя под капака, но може би и него го имам, но колата я взех без никакво дистанционно за алармата, а централното си работи ОК. как трябва да изглежда дистанционното за този вид аларма?
И още един по-важен въпрос:
ако взема от друга кола със същия тип аларма т.1 - контрол юнит-а заедно с дистанционното и го сложа на моята кола ще сработи ли с дистанционното от другата кола? Интересното е че никъде няма антена за дистанционното? Да не би да има нещо друго към алармата, което не е описано в тази схема?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=60
Мнение от b2 » 04 Май 2007, 14:20
Kris написа:Е тоя диод ти е за фабричната алармата, която няма сирена а нещо като клаксон (абе направо клаксон), но отделно от клаксоните за "свиркане" :mhihi: и се включва като заключиш с ключа и направиш още четвърт оборот надясно.
т.е. това е само аларма и няма дистанционно а се включва само като завъртиш ключа повече? А как да я изпробвам дали работи? щото при мене се завърта повече но нищо не се случва - дори диода пред лоста не светва. Трябва ли да светне или да писне или мигачите да светнат?
Мнение от b2 » 08 Май 2007, 17:00
Какво се оказа в крайна сметка:
Имам си аларма оригинална даже си работи! :lol:
Проблема беше че в бравите/ключалките на вратите има едни малки бутончета - които следят за това допълнителното заключване, при което завърташ ключа още малко за да включиш алармата. Е при мен бяха малко поспекли, защото е стояла колата без да се кара. Като ги оправихме всичко е перфектно, алармата си работи-пищи, свети ламбата отпред абе всичко 6 :D Разминах се с най-големия ми кошмар - някой БЪЛГАРСКИ майстор да ми слага КИТАЙСКА аларма :mhihi:
А оригинално ли е тая аларма без дистанционно или бабата 70годишна германка :mhihi: :mhihi: го е изгубила щото го кара 1път в месеца до магазина :mhihi: :mhihi: ? И се активира само през ключалката? Щото ми се ще да я отключвам с дистанционно, ама ако се налага побългаряване ще си я карам така.. :(
Благодаря на Крис и поздрави! :)
Регистриран на: 30.09.2008
Мнение от spooky » 18 Юни 2009, 2:02
Малко да ъпна темата. Моята също е с такава аларма - няма дистанционно, а се пуска с 1/4 оборот след заключването. Колата е имала само един собственик преди мен (мой близък) и съм сигурен, че никога не е имала дистанционно.
Въпросът ми е дали самата аларма има приемник за сигнал от дистанционно или ако няма, може ли да се добави такова.
Питам тези неща, защото предпочитам тази аларма вместо някоя китайка...
RTFM
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 18 Юни 2009, 9:48
Горещо ти препоръчвам да смениш предпочитанията си в полза на някоя китайка. Много по-добри са от оригиналния боклук, който са слагали на колите от завода. Важи за всички марки автомобили от началото на 90те с фиксиран код и обемни датчици.
Ако е въпроса да се ползва фабричния "Alarm LED", нищо не ти пречи да го вържеш вместо евтиното светодиодче, което идва в комплекта.
Ако сам ще го правиш, то е още по-добре, защото можеш да си вържеш сам повечето функции на алармата, за разлика от бай Цецо алармаджията от Надежда, който ще ти пойне кабелчето за шоковия датчик и това е. ;)
Не че една аларма ще те спаси, но ако е вързана като хората и й е пуснато автономно захранване, заедно с добре настроени шокови датчици, има по-голям вариант да я чуеш, ако решат да я пипат.
Моята свиреше на умряло, докато ми крадяха огледалата, но докато се наканя да си вдигна задника от леглото и да се разсъня, хванаха пътя. Като обеца на ухото ми е. :)
Регистриран на: 15.05.2009
Кара: BMW 5ххI 24V
Мечтае да кара: Винаги и само BMW
Детайли за колата: NightRider-NR....AttrRacer-AR
Мнение от BMWMafeto » 18 Юни 2009, 11:14
добре,..една нова хубава аларма какви пари е и колко взимат за слагането на алармата... :roll: :?: ;)
"Нашият дрифт е ненаказуем"... ;)
BMW Club Bulgaria...The Real World!!! :twisted:
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 18 Юни 2009, 11:31
Аз имам оригинална аларма и май само ми заключва вратите и ми затваря прозорците. Като е пусната и клатя колата не се пуска изобщо... Абе централно заключване с дистанционно общо взето
Регистриран на: 1.01.2008
Кара: E60 525dA
Мнение от Amorphis » 20 Юни 2009, 10:19
значи аз имам фабрична аларма, с обемни датчици, комфорт модул, сирена и шок датчика , но нямам дистанционно.
Вчера като махах акумулатора да си чиста МПХто :) след слагането на акумулатора алармата се разсвири, имобилайзера пречеше да запаля и прочие.
Та сега въпроса - има ли начин да се активира фабричната аларма без дистанционно, примерно като я заключвам колата с ключа?
Ако няма - в сервиз на БМВ може ли да ми обучат ново дистанционно?
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 21 Юни 2009, 10:22
Amorphis написа:Здравейте,
Това с обучението на ново дистанционно си е голяма мъка, аз ходих няколко пъти до сервиза на BMW, но нямаше никакъв резултат.
