Къде се намира датчика за външна температура ?
16 мнения
- Ивайло Илиев
- Регистриран на: 6.04.2007
Здравейте, закачих 325 TDS на комп и ми даде че външната температура е - 40 градуса, което очевидно не беше вярно.
Някой може ли да ми каже , къде се включва този датчик за външната температура, защото аз намерих къде трябва да е (като застанеш зад волана е във левия въздуховод към лявата гума ), но има само гнездото и няма букси които да го отвеждат към компютъра. Дали не е дно цяло със кабела, който отива в компютра и как да разбера къде да го включа като си го купя ??? Искам да си го сложа защото колата ми дава доста голям разход на гориво над 10 - 12 и то на смесен режим а не само градско, и се надявам че с този датчик може да ми падне разхода ...
Последна промяна Ивайло Илиев на 24 Апр 2007, 10:23, променена общо 1 път
- Gottlos
- Регистриран на: 19.01.2006
- Местоположение: За сега в Сливен,скоро и в други градове!
turbo написа:Фабричния датчик, който мери външна температура се намива във въздуховода, който обдухва преден ляв спирачен диск,
1.намираш го
2.сваляш го
3.и с него в магазина
- shnitzera
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: това ,което кара
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
сеа Ивайло седи пред нея и се чуди отде да иа зафане - отляво, или отдясно
имаше такава тема скоро...
- Gottlos
- bace_martu
- Регистриран на: 8.12.2006
- Местоположение: Mladost Мнения: 1111
- Кара: колело
Владо написа:сеа Ивайло седи пред нея и се чуди отде да иа зафане - отляво, или отдясно...
- Valentin_Peev
- Регистриран на: 3.04.2007
Отпред вляво, спрямо шофьора има гнездо на въздуховода от бронята за тоя датчик.
Последна промяна Valentin_Peev на 20 Апр 2007, 22:39, променена общо 1 път
- Gottlos
Valentin_Peev написа:Отпред вляво, спрямо шофьора има гнездо на въздуховода от бронята за тоя датчик.
то че е отпред отпред е,че е спрямо шофьора спрямо шофьора е.Ама твоето положение спрямо шофьора какво трябва да е-да го гледаш в очите или да му дишаш във врата?
Датчика се намира във въздуховода който седи между бронята и подкалника на предна лява гума.
Предна лява е гумата от шофьорската страна.
Сваля се най-лесно като извадите въздуховода. Въздуховода се сваля лесно през капачето което закрива дупката която се образува между подкалника и предната броня.
Най-лесно ще се ориентирате каде е въздуховода като завъртите пълен десен и погледнете пред предна лява гума. Там ще видите един отвор на подкалника. Е там е края на въздуховода, а началото е откъм бронята до халогена. Като видите каде е въздуховода ще видите и капачето под него откъдето може да го извадите.
А датчика за температурата се вкарва в един отвор на този въздуховод
.Без датчика ще сте на -37 градуса винаги.
Като сложите датчик няма да започне веднага да отчита трябва му малко време. Ако искате да отчита веднага след поставянето просто след като сложите датчика откачете и закачете буксата на "компютара" ако може така да се нарече и ще захапе веднага
- Ивайло Илиев
относно датчика
Намерих къде трябва да се намира датчика, но го няма както каза shnitzera
. Отвора се вижда добре, но няма букса. Дали този датчик не е едно с кабела който го отвежда към ел. системата или трябва да има поне букса до мястото където трябва да се намира ??? И ако не е със букса къде се включва датчика ???
Аз имам проблем със ниските, на 700 оборота има някакво прекъсване и става като резунанс - двигателя вибрира и се усеща дори в колата когато си. Търсих някакви проблеми с датчиците и предполагах, че някой датчик може да объкрва компа и да предизвиква този резунанс на 700 оборота. Като вдигна оборотите над 900 двигателя заработва идеално
. ... Дали някой може да каже нещо за проблема ???
- Valentin_Peev
Gottlos написа:Valentin_Peev написа:Отпред вляво, спрямо шофьора има гнездо на въздуховода от бронята за тоя датчик.
то че е отпред отпред е,че е спрямо шофьора спрямо шофьора е.Ама твоето положение спрямо шофьора какво трябва да е-да го гледаш в очите или да му дишаш във врата?![]()
Хуморист
Предполага се че ти трябва да си шофьора
п.п. като трябва да смениш предна лява гума кво, почваш да се качваш и слизаш от колата чудейки се кое ляво беше
- Gottlos
Valentin_Peev написа:Gottlos написа:Valentin_Peev написа:Отпред вляво, спрямо шофьора има гнездо на въздуховода от бронята за тоя датчик.
Хуморист![]()
Предполага се че ти трябва да си шофьора![]()
А-а-а!За гумите съм открил по-лесен начин за ориентация-гледам коя е дефектната,слагам и един Х и сменям нея.
16 мнения
