Странно цъкане на М52...
12 мнения
- Joro_Paveto
- Регистриран на: 11.12.2005
- Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Днеска докато чаках един приятел се мотаех около колата и докато бях приклекнал до предната дясната (по посока на движението) гума чух едно много характерно цъкане, абсолютно същото като при инжекторите, но малко по-силно и отчетливо.
Като отворих капаак и се наведох цъкането най-силно се чуваше от задната част на двигателя и като се заслушам се чува и по цялата дължина от дясната страна на мотора т.е откъм капака на клапаните.
Възможно ли е да са заминаващи повдигачи или това си е нормален работен шум? Двигателя беше заграл до работна температура.
Като подам газ цъкането не се усилва, но не знам дали изчезва защото не мога да го чуя от шума на двигателя. Утре ще отида при един приятел с М50 да чуя неговия дали го има това цъкане, но ако някой от вас се е заслушвал и има идея от какво е, ще бъда благодарен да сподели.
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
- БОРКО-ЧИПА
- Регистриран на: 8.12.2005
- Местоположение: ВРАЦА
- Кара: E65 745I;Е53 Х5;TVR;SKYLINE;E60 М5
- Детайли за колата: 745-Самолет:Х5-Болид:TVR-Истребител:SKYLINE-Шейна:М5-БЕЗ ДУМИ
- ///milko way
- Регистриран на: 25.12.2002
- Местоположение: пловДИВ Стара ЗагорКА
- Кара: не кара пил-ама пий карал
ми по принцип тея щоцове би трябвало да утихнат след като се запали двигателя и се напълнят с масло
-и моя трака,но аз го докарвам от към в-ануса
Bcu4ko cBъP|_|_|Ba Do5pe.Ako He|_|_|_o cBъP|_|_|u 3/\e,To npocTo He e cBъp|_|_|u/\o!
- БОРКО-ЧИПА
///milko way написа:ми по принцип тея щоцове би трябвало да утихнат след като се запали двигателя и се напълнят с масло
ами при мен изтропва сутрин при палене и спира,но след като загрее се чува точно едно такова гадно цъкъне
- t0sh
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: София / ghetto+
- Кара: m52 e36
- Мечтае да кара: е38 ;)
- Детайли за колата: е36
вероятнен повдигач. ела днеска в 3 на ЕКО и ще ти кажа + покажа звука моя повдигач - и той едва се чува но го има. нормално за над 200к километра
- ///milko way
а бе те да варвят--па нека си чоплат семки
- Joro_Paveto
Сутринта като я запалих на студено повдигачите изтропаха за стотни от секундата и утихнаха...нормално все пак докато помпата подкачи масло.
Цъкането обаче си го има и е абсолютно едно и също като при загрял мотор...Сега сутринта на "трезва" глава като се заслушах внимателно и обиколих мотора с наострен слух, стигам до извода, че нещо отрязава звука от инжекторите той резонира и се чува най-силно и ясно в задната част на двигателя.
За съжаление колата ми съм я дал на мой роднини да се придвижват с нея днес, докато са в БГ и за съжаление не мога да дойда на ЕКО-то.
Но цъкането съм вече почти убеден, че не е повдигач, тъй като все пак съм бивш притежател на Опел и тропането на повдигачи ми е мнооого познат звук...
- ///milko way
дано поне ръждата от Опела да ти остане чужда на БМВто
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- Joro_Paveto
Мерси за съвета колега, веднага щом ми докарат колата ще го пробвам.
- Joro_Paveto
///milko way написа:дано поне ръждата от Опела да ти остане чужда на БМВто
Мерси колега
Като купих колата, след няколко дни я закарах на един канал да я видя отдолу...слезнах, погледнах нагоре и като видях, че по пода няма едно петънце ръжда, по картера и двигателя няма едно петънце масло... повярвай ми щях да се разридая от щастие сред локвите масло в канала...
- Joro_Paveto
Отворих капачката, цъкането не се промени, нищо не зачука или затрака...само двигателя започна да работи малко неравномерно и шумно, в мига в който сложих пак капачката си заработи нормално.
12 мнения
