SRS
15 мнения
SRS
Може и глупаво да ви звочи тарсих из форума ама нищо не намерих та питанети ми е какво означават тези букви на волана SRS
Няма начин да няма начин
- madpetio
Новият ПИКАСО
- Регистриран на: 29.04.2002
- Местоположение: гр.София
- Кара: The Dark Side of the Force
- Мечтае да кара: S
- Детайли за колата: E30 325i - RIP
E30 320is - RIP,sold
E24 635csi - sold
E36 316i coupe - sold
E46 320d sedan- sold
E36 325i coupe - sold
E36 318tds SW - sold
E36 316i sedan - sold
E39 525d sedan - sold
E46 320d SW - sold
E61 530xd LCI - sold
E30 318is coupe - sold
E46 320dA SW - sold
MB CLK270-sold
Е46 320Ci
E87
E30 320 cabrio
SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM - ма не съм сигурен на 200%
"В крайна сметка влезнах в този спорт, защото обичам да карам коли, но не само да ги карам, а да ги карам възможно най-бързо! Ако трябва да искам да бъда запомнен с нещо, то нека нещото да бъде това!" Колин Макрей
- madpetio
Новият ПИКАСО
- Мечтае да кара: S
E24 635csi - sold
E46 320d SW - sold
E46 320dA SW - sold
MB CLK270-sold
Е46 320Ci
E87
E30 320 cabrio
eееее аз направих квот можах
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Допълнителна система за възпиране/задържане/, сигурно става дума за еърбега. Основната, ако питаш, са коланите
- madpetio
Новият ПИКАСО
- Мечтае да кара: S
E24 635csi - sold
E46 320d SW - sold
E46 320dA SW - sold
MB CLK270-sold
Е46 320Ci
E87
E30 320 cabrio
Airbags are known as Supplemental Restraint Systems (SRS) and are not a substitute for the use of seatbelts. For the particulars of your vehicle’s system you should consult your owner’s manual. If airbags are fitted, the steering wheel cover and/or dashboard cover will usually have the words ‘airbag’ or ‘SRS airbag’ moulded into them.
An airbag is a fabric bag that inflates rapidly when required from the steering wheel centre or dashboard. SRS airbags have been in use for about 20 years.
The SRS airbag inflator contains a solid chemical gas generator. The solid chemicals are safely stored in a metal chamber inside the SRS airbag module. Each inflator is sealed to keep out moisture. SRS airbags are designed to deploy in moderate to major crashes only and should not deploy in minor crashes.
The air bag Supplemental Restraint System (SRS) uses the word supplemental because the system is intended to supplement the protection offered by the seatbelts. Seatbelts restrain an occupant’s body in an impact. Air bags are intended to function in conjunction with seatbelts to cushion parts of the occupants’ bodies and absorb impact energy to help prevent injury.
Аз направих квот можах.... Са некой да го преведе
- Leon
- Кара: 328i
На новите рена пише SRD airbag, което предполагам, е някаква модификация...
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
madpetio написа:Airbags are known as Supplemental Restraint Systems (SRS) and are not a substitute for the use of seatbelts. For the particulars of your vehicle’s system you should consult your owner’s manual. If airbags are fitted, the steering wheel cover and/or dashboard cover will usually have the words ‘airbag’ or ‘SRS airbag’ moulded into them.
Supplemental Restraint Systems (SRS) - Допълнитена Въздържаща Система
Идеята е, че ЕЪРБЕГ-ът не е направен, за да действа сам, а заедно с коланите, за да опази този, който е на седалката. Казано е в последния абзац на писанката. Реално излиза, че SRS не е някакъв специален ЕЪРБЕГ, а е пояснение към начина на използване на AIRBAG.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- bmw_e36_fen
- Регистриран на: 23.01.2007
Е добре де как че не е СПЕШЪЛ щом се отваря само с коланите значи си е по-спецялен
Гледам на такситата Х*Йдай Атос са SRS ,а опелчетата са само airbeg
Абе значи airbeg и толко
- t0sh
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: София / ghetto+
- Кара: m52 e36
- Мечтае да кара: е38 ;)
- Детайли за колата: е36
това което чета, е предупреждение че не те предпазва ако първо не те хване колана. т.е. без колан едва ил не все едно го няма, ще се нацепиш като охлюв при свръхнова. иначе се отваря и без да е сложен колана на е36, оабче едва ли ще те спаси особено, защото е проектиран и тестван при удари СЪС СЛОЖЕНИ колани.
а по принцип е36 имат датчик за тегло според което се отваря еърбега (поне моята, яко жици под предните седалки), ако не греша
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Re: SRS
Колеги темата е малко стара, но не искам отварям нова тема. Искам да попитам AIRBAG-a отваря ли се при не закопчани колани? Проверката им е премахната софтуерно т.е. след контакт лампичката на таблото свети 1-2секунди и гасне. Обаче на самите закопчалки на коланите им е махнато окабеляването и свързването и като закача ИНПА-та към колата в менюто за airbag-a ми показва че коланите са не закопчани. Аз колана го слагам винаги но искам да знам дали ще се отворят бег-овете, също така ако греша някаде в "диагностицирането" ми моля да бъда извинен.
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Re: SRS
Мисля, че добре си задал въпроса и добре си отговорил на него. По пътя на логиката следва, че ще се отворят, иначе изглежда неразумно да не "окабелиш" коланите, но да монтираш бегове, които.... няма да се отварят.
15 мнения
