Аномалиика ..
13 мнения
Аномалиика ..
Един приятел притежава '92 Е36 316, досега беше с часовник и след като взех от лудия таблото с оборотомер вече има по-съдържателна информация ... обаче... карах колата докато беше с часовник и след като и скокнах на газта ми направи впечатление, че много рано включва ограничител ... несъм и очаквал кой знае какво от 316, но въпреки това ми беше странно... Сега с оборотомера се вижда, че колата изключва на 4900/5000rpm ... немога да преценя дали това, което се чува е ограничител, защото съм карал все 6 цилиндрови 2.5+ и там си е отчетливо ..
Моят приятел обикалял по майстори и понеже той много не разбира явно са го мятали по върбите, хидравлични повдигачи, клапани и т.н. Хората били "запознати с проблема" било редовна практика за този мотор, което аз приемам за пълна глупост, а и клапани не тракат, просто имам чувството, че изключва прекалено рано..?! Съмнява ме да го има момента оборотомера да не показва точно, но иначе си стои на празен ход на 500/800rpm ...?!
Идей?
Идей?
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
Ако е от 320 или по голям мотор май е различен и няма да показва вярно..ама не съм 100% сигурен..а на тихи обороти отклонението ще е процентно много малко и ще изглежда верен.Колко оборота са 100 на 5та ? А 120 ?
- ludiagsm
- Регистриран на: 17.03.2003
- Кара: X5 E53
- Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
- Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Докато бях 316-ка имах 4асовник , после сложих таблото с оборотомер изклиу4ва6е то4но на 6200 оборота, след тва смених двигателя с м42 (ис-ка ) оборотомера изклиу4ва6е на 6500 об , след това 4ип
малко след 7000(приблизително 7200) !!!!!
Няма на4ин в таблото да има гре6ка , сигурен ли е твоя приятел 4е го изцежда докрай , ако е тругнал разпределителния вал разбираемо е да плете около 5000 об , но при упорито изръ4кване
трябва да стигне поне 6200 об, влезни ти в колата накарай го да се обърне на другата страна и го изръ4кай както си трябва без да е наскорост, само преди това провери маслото как е
) да няма бум като при мен
, аковъпреки усилието не достигне 6200 , трябва на диагностика да се ходи, аиде успех!!!!
ludiagsm написа:Няма на4ин в таблото да има гре6ка ,
и аз така мисля, но все пак длъжни сме да огледаме дреболийки преди да съборим мотора, а то да се окаже, че ръчната не държала примерно ...
ludiagsm написа:сигурен ли е твоя приятел 4е го изцежда докрай ,
в това несъм сигурен, но аз я карах докато беше без оборотомер, сега несъм ...
ludiagsm написа:ако е тругнал разпределителния вал разбираемо е да плете около 5000 об , но при упорито изръ4кванетрябва да стигне поне 6200 об,
разкажи ми по-подробно за това с разпределителния вал .. ?
ludiagsm написа:влезни ти в колата накарай го да се обърне на другата страна и го изръ4кай както си трябва
и аз това му казах да направи, да я изреже на място и да види .. ако не го е направил вече следобед съм на тест драйв да видим върви ли това 316 на врати не върви ли ...
- Терзийски
поклонник на E36
- Регистриран на: 11.09.2003
- Местоположение: София, София, София, София, София, София, София, София, София, София:
- Кара: Mercedes, BMW, Subaro
- ludiagsm
- Кара: X5 E53
- KUPETO
- Регистриран на: 26.03.2003
- Местоположение: Планетата ЗЕМЯ
Според мен трябва да я закачите на хубав стенд и да тествате по ред!
Това с вала е малко странно и го оставете за последно!
Имате ли бош сервиз на близо?Там ще ви намерят проблема.
И все пак е удурма ,така че нищо чудно да е от ел. инсталацията
Пътят към АДА е обсипан с добри намерения!
Ходихме и на BOSCH сервиза и на отделно място на диагностика на запалването - всичко си е ок! Свещи, кабели .. наред е! Препоръчват смяна на хидравличните повдигачи ... не намирам логика, защото клапани не тракат, но сме се разбрали с майстора, който е 100% сигурен в думите си ако не се оправи проблема пари за части и труд да не иска ... Ще видим какво ще стане!
- KUPETO
Turturelo написа:Ходихме и на BOSCH сервиза и на отделно място на диагностика на запалването - всичко си е ок! Свещи, кабели .. наред е! Препоръчват смяна на хидравличните повдигачи ... не намирам логика, защото клапани не тракат, но сме се разбрали с майстора, който е 100% сигурен в думите си ако не се оправи проблема пари за части и труд да не иска ... Ще видим какво ще стане!
Е дано да е така все пак! Значи останали са съвестни майстори
За съжаление не е от оборотомера .. прави го и на място, на 5та, на 3та ... винаги
Проблема е някъде другаде.. сега търся тука разни характеристика на клапана на налягането за маслото (какъвто и да е той) и колко налягане прави маслената помпа, но за съжаление TIS-а, който имам е на немски ... и пак за съжаление ... аз от немски НИЩО не разбирам!
13 мнения
