318 тдс проблем климатроник
Регистриран на: 6.03.2007
Мнение от Gushterov » 07 Мар 2007, 0:51
значи колата е с климатроник проблема е че не духа особено топло дори и като го сложа на 32 градуса
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: E83 LCI, Е60
Мечтае да кара: BmW F06 M
Мнение от Enslaving_Lecher » 07 Мар 2007, 0:57
Нивото на охладителната течност проверил ли си?
Мнение от Gushterov » 07 Мар 2007, 0:59
за да духа топлно какво значение има охладителната течност или по точно фреона
Кара: E83 LCI, Е60
Мнение от Enslaving_Lecher » 07 Мар 2007, 1:01
Нямах предвид фреона, той е за охлаждане посредством климата, а за да духа топло от парното трябва нивото на антифриза да е на нужното ниво - Cold или Cool Level ;)резката е отбелязана, ако е под нея трябва да долееш. Проверяваш, когато мотора е изстинал.
Мнение от Gushterov » 07 Мар 2007, 1:06
тая течност си е точно скоро я сменявах :)
Регистриран на: 30.12.2005
Мнение от kluves » 07 Мар 2007, 1:11
нищо бе,провери я пак.оттам се почва.и то на студен мотор.после може да не е обезвъздущена добре системата след като скоро си сменял анифриза.обезвъздушава се като пуснеш при загрял мотор парното на макс и подържаш около 2000 оборота(на място) около минута две.по старите е36 май имат и друг начин за обезвъздушаване ама не го знам.нещо капачка ли беше,клапа ли,не знам.
Кара: E83 LCI, Е60
Мнение от Enslaving_Lecher » 07 Мар 2007, 1:11
Ами тогава потърси с Търсачката, има доста теми ;)
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Re: 318 тдс проблем климатроник
Мнение от Le Transporteur » 07 Мар 2007, 1:17
Gushterov написа:значи колата е с климатроник проблема е че не духа особено топло дори и като го сложа на 32 градуса
За отопление се ползва просто парното,ако ти е на ниво антифриза и е добре обезвъздушена системата,нещата може да са по-дебели.Как ти е стрелката за температурата... :arrow:
Мнение от Gushterov » 07 Мар 2007, 1:52
температърата ми е добре на нормално положение си е
Мнение от Le Transporteur » 07 Мар 2007, 1:59
Gushterov написа:температърата ми е добре на нормално положение си е
Може и клапите на парното да не отварят...т.е.да не ти циркулира достатъчно течност през радиаторчето на парното..,гледам скоро си сменял антифриз ,може да не е обезвъздушена добре... :arrow:
Последна промяна Le Transporteur на 08 Мар 2007, 2:16, променена общо 1 път
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 07 Мар 2007, 17:14
щом всичко ти е наред течноста е на ниво и колата си е загяла в оптимална температура а не духа тополо е от радиаторчето на парното
Регистриран на: 4.07.2005
Местоположение: Сливен О.С :))
Кара: дизелaка да пропушва
Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
Мнение от LAST RIDE » 07 Мар 2007, 18:16
И при мен забелязван нещо такова от 2-3дни спря да духа топло(като преди) а несъм сменял нищо и всичко си е както трябва :roll: Единственото ми предположение е че двете клапи преди рад. за парното нещо се ебават
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават... :D
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 08 Мар 2007, 11:09
Колеги ВИЕ сте с климатроник системата отчита зададената температура /примерно 32 градуса/ мери тази която е в момента в купето и "преценява" колко топло да духа, естествено че ако в купето е 35-36градуса няма да духа толкова топло. Знаете как да си проверите вътрешната температура , натискате "AUTO" и "подгряване" и ви излизат стойностите ; вътрешна тем, външна тем , темпер. на лява дясна пита , обороти, скорост ,в проценти колко е отворена външната клапа , зареждане . Има тема точно за това, всяка позиция точно какво означава!!!
Ако всичко си работи нормално няма как да направиш в колата 60градуса !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Мнение от LAST RIDE » 08 Мар 2007, 11:30
Това с климатроника и стоиностите съм го пробвал и нещо не се получаваше :roll: за зависимоста от външната и вътрешната темп е ясно но при темп. отвън не повече от 15-20г(тия дни)се си мисля че трябва да сработи а и нали не се пуска климатроника а се ползва топлината от двг?
коментар:
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 08 Мар 2007, 11:38
Да ползва топлината , но и той си регулира клапите на парното в зависимост от вътрешната температура, незнам защо при теб не се получава , но в зависимост какво ти показва вътрешният датчик отваря и затваря клапите на питите!!!!!!!!!
