Нещо се развали. Не може да запали
Регистриран на: 22.10.2006
Мнение от andro_venom » 27 Фев 2007, 23:46
Сутринта си работеше Отидох на работа с него.Всичко си беше перфектно.Паркирах я и я загасих, след работа се пробвах да я запаля а тя никви признаци на палене не даваше.Та утре от къде да започна първо. Много ще съм благодарен ако ми помогне някой :evil:
GTI Не Мерси! M Power
Регистриран на: 11.03.2005
Мнение от nyky » 27 Фев 2007, 23:55
Бензиновата помпа е логичен варянт... :roll:
Мнение от andro_venom » 27 Фев 2007, 23:56
как да я проверя
Регистриран на: 15.05.2003
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 27 Фев 2007, 23:57
като завъртиш на контакт ще чуеш дали цъка...тя е под задната седалка ;)
Мнение от andro_venom » 28 Фев 2007, 0:04
а прави ли се или само нова :?:
Мнение от nyky » 28 Фев 2007, 0:04
Сваляш задната седалка. Махаш и нещото като мокет от долу. Виждаш два куплонга с по две кабелчета. Едното е за бензиномера , а другото за помпата. Мериш с мултицет. Ако не идва ток до там , след като си дал контакт, значи проблема е в тоците. Ако идва ток значи е изгоряла помпата. Късмет
Регистриран на: 28.09.2006
Мнение от герги » 28 Фев 2007, 0:05
Брато виж ако имаш аларма да не е от нея, случвало ми се е
Мнение от andro_venom » 28 Фев 2007, 0:05
ОК.Благодаря :!:
Регистриран на: 25.04.2006
Кара: Е46 sedan
Мнение от furnata » 28 Фев 2007, 1:22
Мене на датчик ми мирише на вала-ма я я пусни на диагностика
НЕВОЛЯТА УЧИ........
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Re: Нещо се развали. Не може да запали
Мнение от Le Transporteur » 28 Фев 2007, 2:46
andro_venom написа:Сутринта си работеше Отидох на работа с него.Всичко си беше перфектно.Паркирах я и я загасих, след работа се пробвах да я запаля а тя никви признаци на палене не даваше.Та утре от къде да започна първо. Много ще съм благодарен ако ми помогне някой :evil:
Е ако изобщо не върти,почваш от акумулатора....
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: София / ghetto+
Кара: m52 e36
Мечтае да кара: е38 ;)
Детайли за колата: е36
Мнение от t0sh » 28 Фев 2007, 13:19
'никакви признаци на палене' -> няма начин да е само бензинова, ако изобщо е засегната. иначе съм писал подробно за нвя и признаци. ползвай търсачката.
другото - колега се оплаква от стартер в една нова тема наоколо чети и там :)
също няма да е зле да опишеш ТОЧНО проблема - светва ли табло, не светва ли, цъква ли нещо, какво се случва... габарити имаш ли - ако нямаш, е просто акумулатор.
Мнение от andro_venom » 28 Фев 2007, 23:03
Днес нямах много свободно време да се заигравам но установих.
Бензиновата помпа си работи, но няма ток по цилиндрите а до бобината стига по плюсовия но от нея не излиза този ток които трябва до отива към дистрибуторната капачка (така да се каже).
Та въпроса ми е какво да си купя утре бобина или комутатор :roll:
Последна промяна andro_venom на 28 Фев 2007, 23:16, променена общо 1 път
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 28 Фев 2007, 23:14
Може да е едното и другото!!!!!!!!
Пробвай с комутатора, бобината гори много по-трудно освен ако не си го оставил дълго време на контакт разбира се!!!
А може и да е датчика на вала!!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Мнение от герги » 28 Фев 2007, 23:16
Брато виж някои да ти ги замери еладжия или някои подобен да не купуваш и двете
Мнение от andro_venom » 01 Мар 2007, 11:23
А някои може ли да ми каже каде се намира точно комутатора щото ако не е от бобина да сменям него
