Свързване на OBC на Compact и Z3
Регистриран на: 30.09.2005
Местоположение: В рая
Мнение от BMW316i » 26 Фев 2007, 19:59
За свързването на OBC на Compact и Z3 са необходими:
1 Kабелите с буксите!
CABLE HARNESS part N: 61129405244
CABLE HARNESS part N: 61129404326 -ended
2 Самия борд комп!
UNCODED CLOCK/ON BORD COMPUTER part N: 62138377996
UNCODED CLOCK/ON BORD COMPUTER part N: 62138361115 -ended
3 Лоста за мигачите с управление на БЦ-то
SWITCH TURN SIGNAL,DIP-DIM CONTROL part N: 61311393295
4 Датчика за външна температура!
SENSOR OUTDOOR TEMPERATUR part N: 65818350779
+options installation manual 9788545
Ако всичко това нещо се свали от автомобил на който е функционирало
няма да има проблем да работи и на друг такъв, разбира се с подобни или същите технически параметри! Иначе няма да отчита правилно... Ако има сериозни разминавания в мотор, резервоар и т.н. Ако всичко това се вземе ново(малко вероятно, излиза адски скъпо :twisted: ) то няма да работи, защото трябва да бъде кодирано с техническите параметри на автомобила! :D
Последна промяна BMW316i на 27 Мар 2007, 17:03, променена общо 2 пъти
Кукуригуууу
Регистриран на: 21.07.2005
Местоположение: София Дружба Сити
Кара: Луда Баба Яга
Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Мнение от Alexbmw » 26 Фев 2007, 20:22
По принцип всичко може да тръгне без чек контрола (освен ако имаш чек контрол) ;)
Човечеството е оцеляло не защото се е смяло, а защото късно е изобретило презерватива!
Мнение от BMW316i » 26 Фев 2007, 20:29
без чек контрол съм :)
сега разглеждам инструкцията, не ми прилича да е невъзможно :twisted:
Кукуригуууу
Кара: Луда Баба Яга
Мнение от Alexbmw » 27 Фев 2007, 0:10
Невъзможни неща няма :mhihi: :mhihi:
Принципно и чек контрола може да се сложи ама е много окабеляване ;)
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: E83 LCI, Е60
Мечтае да кара: BmW F06 M
Мнение от Enslaving_Lecher » 27 Фев 2007, 0:21
Сваля ли ти се таблото, щото после може да се нацепи :(
Мнение от BMW316i » 27 Фев 2007, 20:00
Поръчах кабелите, ама ще почакам малко :evil: докато пристигнат.. :D
Мнение от BMW316i » 27 Мар 2007, 12:30
Така, кабелите са налице, всичко е свързано по схемата, отне ми малко повече време самото разглобяване, не толкова свързването на кабелите. Обаче има малък проблем в схемата пише, че BC-то трябва да бъде кодирано с техническите данни на автомобили в които се намира!! От тук натам вече нямам представа това как става, търсих навсякъде и намирам само за големия борд как става, но за този на Compact и Z3 с двете копчета, не намирам нищо съществено...
Регистриран на: 24.02.2006
Местоположение: Cофия
Кара: 320 I
Мнение от Burningparis » 27 Мар 2007, 12:39
BMW316i написа:От тук натам вече нямам представа това как става, търсих навсякъде и намирам само за големия борд как става, но за този на Compact и Z3 с двете копчета, не намирам нищо съществено...
Lacho е твоят човек!
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 27 Мар 2007, 12:57
За какво ще задаваш данни, след като ще работи само часовник и външна температура...?
Мнение от BMW316i » 27 Мар 2007, 13:13
Burningparis написа:
Дам :)
Leon написа:За какво ще задаваш данни, след като ще работи само часовник и външна температура...?
Ами то дори и температурата не показва само часовника в момента излиза, доколкото знам трябва да показва: температура външна, среден разход, средна скорост и такива базисни данни. Ще съм доволен и температурата поне да се покаже :twisted:
Мнение от BMW316i » 27 Мар 2007, 13:25
Нормалното меню е достъпно чрез задържане на двата бутона
S/R и clock едновременно!
И след това имаш достъп до:
Код: Избери целия код
# 01 time format (12/24h)
# 02 Display Test
# 03 Usage correction
# 04 shows "LSP" (нямам идея какво е това)
# 05 Temperature format
На мен ми се появяват само първите две! Другите липсват.. :evil:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 27 Мар 2007, 13:49
Колега дай моляте по-подробно какви кабели си поръчал ,лоста за мигачите и него ли? не на последно място как се връзват и има ли разлика в "часовника" аз моя съм го вадил и май нямаше букса отзад :roll:
Много живо ме интересува да мога да си го направя и аз :help:
Мнение от BMW316i » 27 Мар 2007, 16:57
vld написа:Колега дай моляте по-подробно какви кабели си поръчал ,лоста за мигачите и него ли? не на последно място как се връзват и има ли разлика в "часовника" аз моя съм го вадил и май нямаше букса отзад :roll:
Колега свалиго и го провери по номера, дали е само часовник или часовник с БЦ ! :D
Регистриран на: 29.06.2006
Местоположение: на пътя
Кара: 330Xi
Мечтае да кара: 760
Мнение от Christoff » 27 Мар 2007, 20:32
BMW316i написа:...доколкото знам трябва да показва: температура външна, среден разход, средна скорост и такива базисни данни.
+ дигитален скоростомер (за скорости над 200 км/ч :mhihi: ) и май че ако нямаш разходомер и моментен разход ;)
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
