Проблем с Е36 318i
Регистриран на: 4.02.2007
Проблем с Е36 318i
Мнение от Vasilev » 20 Фев 2007, 22:26
Имам много странен проблем с колата ми, при тръгване от място губи обороти при натисната газ до край и след известно време зацепва и се отпушва. Направих две диагностики (втората в Камор ауто). При първата ми казаха че е от дебитомера, но след смяната му положението беше същото. При втората ми казаха че е от бензиновата помпа и нея смених и положението не се подобри особено. Сменен е и бензиновия филтър. Някакви идеи от какво може да бъде проблема?
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 21 Фев 2007, 1:37
Моторче за празен ход ??? (или там както се казваше)
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 21 Фев 2007, 3:05
Моторчето играе роля само при празен ход, колегата има проблем като подаде газ. Провери ли гумения маркуч след дебитомера дали не се е цепнал?
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 21 Фев 2007, 18:41
Предполагам си с м40 :mhihi: . Няма лошо, и аз съм с такъв 8) . Второ, откакто си я взел ли е този проблем, или се появи след това... Залагам на свещи ;), като втори вариант, след горния
Мнение от Vasilev » 21 Фев 2007, 19:17
Проблема се появи в последствие. И аз си мисля за свещите и ще взема да ги сменя. Мисля да сложа и добавка за инжекциона да го прочисти ако се е позапушил.
Регистриран на: 15.12.2006
Re: Проблем с Е36 318i
Мнение от afferra » 23 Фев 2007, 8:02
Не искам да те плаша, но може и да е разпределителен вал! Всъщност може да не е вала, но да са кобилиците!Значи и аз направих като теб, почнах с филтри, свещи, диагностики-миагностики, ама колата куца, та не се трае. Вдигне 4000, ама нереално слабо дори и за 4000.
Като пробваш на място с газ до край, веднага ли влиза в прекъсвач или не? Ако не си чуваш прекъсвача, значи проблема е в главата. А бензиновата помпа не е нужно да се сменя, мери се и се вижда добре ли е! Един ден полудях и свалих всичко, смених вала, кобилиците, повдигачите, ролки, абе всичко. Запалихме колата и направо стана чудо. Ако е М40, много е вероятно!
Vasilev написа:Имам много странен проблем с колата ми, при тръгване от място губи обороти при натисната газ до край и след известно време зацепва и се отпушва. Направих две диагностики (втората в Камор ауто). При първата ми казаха че е от дебитомера, но след смяната му положението беше същото. При втората ми казаха че е от бензиновата помпа и нея смених и положението не се подобри особено. Сменен е и бензиновия филтър. Някакви идеи от какво може да бъде проблема?
Регистриран на: 12.11.2006
Мнение от Mr.President » 23 Фев 2007, 13:10
afferra написа:Не искам да те плаша, но може и да е разпределителен вал! Всъщност може да не е вала, но да са кобилиците!Значи и аз направих като теб, почнах с филтри, свещи, диагностики-миагностики, ама колата куца, та не се трае. Вдигне 4000, ама нереално слабо дори и за 4000.
И какво им имаше на кобилиците? Май имам подобен проблем, даже май същия. Нямам намерение да разглобявам M40..
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 23 Фев 2007, 14:03
Не бих нарекъл развиването на 10 болчета разглобяване на двигател ;) А ще даде голяма информация :!: За съжаление износването обикновено е комплексно, и се налага смяна на всичко :evil: В най-добрия случай, да се спаси вала... :roll:
Мнение от Vasilev » 23 Фев 2007, 20:07
И колко горе долу излиза този ремонт?
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 24 Фев 2007, 10:56
В твоя случай все още нямаш диагностика :roll: Не може да нямаш един познат да отворите капака на главата и да видите положението вътре :!: ако не ти се занимава сам де. След това пускаш питане за това,това,това, и готово 8) А има вариант проблема изобщо да не е там :roll:
Между другото, безкрайно сам учуден от Камор :evil: Те така ли работят :?: :shock:
Мнение от afferra » 25 Фев 2007, 10:26
Бяха се износили! Вместо гърбици, имаха вдлъбнатини! НЯмаш намерение, ама по добре е да го направиш, щото мен лично ме дразнят тези неща, ама ако теб не те, няма проблем!
И какво им имаше на кобилиците? Май имам подобен проблем, даже май същия. Нямам намерение да разглобявам M40..[/quote]
