Скърцане при отпускане на съединител
Регистриран на: 16.01.2005
Мнение от compio » 05 Фев 2007, 20:40
изчетох всички теми и точно такъв проблем не намерих да е описан.
Значи когато отпускам съединителя, в един момент се чува едно скърцане продължително, или стържене като метал в метал. Чува се отзад отляво, или някъде от долу, но сравнително зад шофьора.
Ако задържа съединителя там където почва да скърца става продължително. Ако го натисна или пусна докрай, спира да скърца.
Също така съм забелязал че го прави по-често ако има натоварване. Например при потегляне на първа на равно може и да не го направи, но при потегляне на първа на стръмно го прави със сигурност, точно когато е на полусъединител.
Същото нещо се чува и като включа на втора и отпускам съединителя. Особено ако карам много бавно като след някоя бабуна, и потегля на втора с полусъединител, ще го направи със сигурност.
Понякога много рядко и за много кратко се чува и на 3-та когато отпускам съединителя.
Закарах колата на майстор който каза, че нищо не и е намерил като проблем и да си я карам. Но малко дразни.
Някакви идеи от какво може да го прави?
Регистриран на: 19.04.2006
Кара: 335i Turbo
Мечтае да кара: без жена му да дава акъли.
Мнение от VENBO » 06 Фев 2007, 14:41
И мойта така правеше, но се оправи...бях пробвал да смажа нещата по педала с грес ама не се получи, от самосебе си се оправи...наистина е малко досадно.
Регистриран на: 24.01.2007
Мнение от respectman » 06 Фев 2007, 22:27
а придрусва ли колата?
Мнение от compio » 06 Фев 2007, 23:26
Ами придрусва, но най-интересното е, че смених съединителя миналата година (комплект поне ако не са ме излъгали) и пак продължи.
Мнение от respectman » 07 Фев 2007, 3:20
не знам аз имам същия проблем на мене ми придрусва на 1ра и на 2ра утре ще ходя да я гледат ако има нещо ще пиша тука дано само да не е маховика че доколтото разбрах там цифрите са страшни
