термостат и сервиз
7 мнения
- L_G
- Регистриран на: 13.12.2006
- Кара: E39 525д 2003 Автоматик
термостат и сервиз
Колеги от както съм с моята 36-ца имам проблем с температурата на двигателя. В началото си мислех че е нормално но след като се порових из форума разбрах че не е. Значе когато карам градско трудно достигам температурата при коята колата трябва да работи (именно до средата на разграфението), когато съм извън градско колата ми при нормално каране не загрява а стои около 1/3 от средата но циферблата. За да стигне почти до средата трябва да съм 3-ма, 4-ма човека и да я натискам. Но дори тогава когато се спускам по някакво понанадолнище на скорост без да давам газ температурата бързо спада до синьото
Според моето скромно мнение е термостат но за по сигурно искам да питам и вас.
Другото което ме интересува е дали някой има някакви впечатления от сервиза на Бош който се намира на симеоновско шосе защото мисля там да я закарам за преглед тъй като имам и някои круги неща за оправяне.
И последно може ли да се вярва на http://realoem.com саита
ПС. някои има ли представа колко струва нов термостат за 318ис-ка?
благодаря предварително.....
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
Да симптомите ти са 100% термостат, и аз сменях моя. Цената беше около 60лв, понеже на ис е цяло тяло с с тръбите на които се закрепват маркучите от радиатора. Но цените си варират в зависимост от къде ще си го намериш, казвам ти я само ориентировърно.
- Andronoff
- триногата
- Регистриран на: 10.01.2007
- Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
- L_G
Термостат на валхер може да го намерите и за около 30 жълтици . Самоа трябва да се поразтърсите по магазините . Вижте кои внасят части обадете се и ги питаите . Обеден съм , че след няколко магазина ще оцелите . Моя го смених преди 25000 км и е ок . Да не забравите да си купите гарнитурката за капака . Има я само в Камор и Даро - мисля 7лв . Успех
- L_G
Сори за въпросчето но не сам имал до сега вземани даване с магазинити
.........може ли да ми дадете малко инфо къде се намира този Ауто рлюс или как мога да се свържа с тях
7 мнения
