Ае... пак за ел. джамовете, ама....
11 мнения
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Ше ме прощавате за поредната, 1 201 113-та тема за ел. джамовете на Е36, ама.... нещо не видях като моя проблем....
Ае преди няколко дни беше голям студ сутринта и като отварям колата джама направо не се мръдна.... беше като заварен... вратата и тя една, такава... като дървена.... даже не мога да я затворя.... цъкам копчетата на джама, нъцки... няма никой... запалих я и почнах да си чистя джамовете от скрежа..... след малко цъкнах джама и тръгна.... викам "ей, супер, оправи се....".... да, ама не... като затворих вратата джама тръгна и се извади от водачите (така мисля), изкочи с около 5см повече от нормално.... затворих го до край и после се оправи.... уж всичко ток....
Днес обаче, свалям джама..... тръгвам да го дигам.... минава около три-четири пръста и засича и се връща леко надолу.... дигам нагоре - връща се от същото място... свалям до долу, дигам.... пак до там и леко връща и спира.... отворих вратата, дигам джама и се дигна.... без засечки.... затворих вратата, пробвах отново.... пак засече.... след 3-4 опита се дигна....
Като се прибрах на отворена врата го пробвах, дигна се 2/2 без проблеми.... десния си се дига и сваля без ядове и на затворена врата..... от какво е това, уплатнения нещо ли или по механичната част???
- t0sh
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: София / ghetto+
- Кара: m52 e36
- Мечтае да кара: е38 ;)
- Детайли за колата: е36
пробвай да си напръскаш уплътненията с нещо против замръзване, че те са мазни и се плъзгат лесно джамовете по тях. моята като я карам лятото със свалени джамове и като се напраши уплътнението, усещам как й е по-мъка да ги дига на затворена врата
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Открих къде е проблема.... след махане на кората се видя... ей тая пластмасова гад се е счупила и рамката е излезнала от нея и джама си ходи където си иска вече....
Някой да има идея къде точно да я търся в realoem... сега ще се ровя да видя къде ли се намира и евентуално да се подготвя за цената (ма едва ли ще е сериозна)... дано да се продава като резервна част...
[/img]
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
Цената е 4-5лв. на брой в Дару, по-добре си купи два да ги смениш така и така си свалил кората
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ае аз ше взема и ше сменя и тия на другата врата... профилактично... така или иначе ще сменям щипките на корите.... а като гледам и пищялките няма да е лошо.... та кат се прави да е наведнъж
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Сложих ги... колата стана друга
Ма тия смотани.... кво е това, водачи ли са.... пластмасови... как може да ги направят пластмасови.... кретени.... поне едно нещо ми хареса, като махнах кората.... вече беше сваляна и ел. "инсталацията" изглеждаше чисто нова направо... явно скоро е била сменяна
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Сменихме плъзгачите..... прецакали са се, щото греста, дето ги пързаля се е "износила"... беше станала на гума... и е станало лошото... та ако ви се "мъчи" джама няма да е лошо да погледнете и това, щото при мен се бяха счупили и двете...
Само че нещо ме нерви.... джама вече върви перфектно, само дето понякога като го пусна и тръгне да се дига и "заяжда"... и връща леко... на едно и също място... ако отворя вратата върви без ядове... гледах изолацията, по която се пързаля прозореца... добре си е... някви идеи?
- GUFF
- Регистриран на: 14.02.2005
- Местоположение: London, UK
Аз имам същия проблем, но чакам да се постопли и да я водя при някой който разбира и ги прави тия прозорци, щото аз се опитах веднъж и нищо ненаправих. Много ме изнервят мен
Успех!
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ае рамената ги гледахме, добре си движеха... джама си върви как си трябва... трябва да видя на затворена врата какво му пречи да се дига от едно положение нагоре... не винаги го прави, ама... и за да е сигна работата наклепахме със смазка подобаващо... да се лъзга като х... в п....
11 мнения
