Не пали! > ъпдейт + въпроси
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Andronoff
- триногата
- Регистриран на: 10.01.2007
- Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
Не знам какво и стана, ама не иска да запали!
Тя по принцип си палеше трудно, още откакто я взех - въртиш и когато вече усещаш, че пали, пускаш ключа и гасне, затова задържах още малко и си палеше, никога не беше отказвала.
Вчера ходих на диагностика, намериха проблема и го отстраниха - беше някакъв датчик на коляновия вал, броял зъбите на венеца. Кабела беше прекъснат в куплунга, запоиха го, изолираха го и почна да пали от 1 оборот, нямаше го онова мъчително въртене вече. Вчера я карах доста, често спирах и тръгвах но не ми направи бела. Дали щото съм я палил само топла? Смениха ми масло, маслен, бензинов и въздушен филтър също. Маслото искаше малко доливане и рекох да я изкарам от гаража, ама ... не иска да пали! И я задавих от въртене.
Последна промяна Andronoff на 14 Мар 2007, 20:53, променена общо 1 път
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
Да не се опитваш да я запалиш с подаване на газ? Принципно педала не се пипа. Ако си свикнал от преди да и подаваш, може да се е задавила още в началото.
- Andronoff
- триногата
Никога не съм я палил с подаване на газ, не го направих и сега.
Както и да е, колата вече е навън, чакам маслото да се стече хубаво, че да долея колкото трябва, но ей сега забелязах един кабел, който си висеше там.. Направих няколко снимки (понеже немога да обясня къде е този кабел) и в момента ги рисувам с ГИМП-а. Като приключа ще ги пост-на тук, за да ги видите.
- Andronoff
- триногата
Проблема се реши!
Кабела, който беше откачен, тръгваше от нещо, намиращо се отляво на масления филтър и слизаше под колекторните тръби. Там имаше още едно откачено кабелче, буксите бяха мъжка и женска и просто ги наврях една в друга. Запали от половин оборот. И сега си мисля, че вчера, като ми откриха повредения кабел на диагностиката и като го оправиха, са откачили този, те са един до друг, ама вчера пък си палеше много добре колата.. Един приятел мина случайно и каза, че това може да е автоматичния смукач (??) и ако наистина е така, колата вчера е палела, защото не е изстивала, вървя цял ден, а тази сутрин не искаше да запали като беше студена.
И още нещо - да речем, че между минимума и максимума на щеката за маслото има 2 сантиметра, вчера ми наляха 6 литра масло, сутринта беше 3мм над минимума, сега налях още половин литър преди да я запаля и нивото се вдигна до 5-6мм... По 1 час го чакам да се утече, смятам, че е достатъчно, а в крайна сметка на щеката има повече от сантиметър до резката за максимума. Колко събира? Аз знам, че 6,5 литра, така ли е?
Последна промяна Andronoff на 21 Яну 2007, 18:08, променена общо 1 път
Събират 6.5 литра +/- 100 грама, моята събира 6.4 л
А това ме съмнява да е бил датчик за смукача по скоро е друг датчик може би за някои газове или незнам, но е бъркало компютъра, не съм сигурен нека някой компетентен си даде мнението и ако е така както казвам няма да е лошо да отидеш да изчистят грешката в него
- Andronoff
- триногата
Току що го погледнах пак и изобщо не е мръднало, стои си там, на повече от сантиметър под максимума, а вътре има 6,5 литра + това, което не е можало да изтече вчера, щото 100% остава по малко и от него. Отдолу под колата масло няма, в гаража масло няма и в двигателя също няма!
- Andronoff
- триногата
Знам, че има и мисля, че беше на равно, ама за по-сигурно я вкарах в гаража и утре сутрин ще видя какво е положението.
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
Ако са ти наливали маслото от 1 литрови бутилки и не са ги изцедили мноооого добре, във всяка остава по поне 50мл. и като го умножиш по 6 са си 300мл масло.
- Andronoff
- триногата
bmwdriver написа:Не наливай повече от 6,5 л.Така или иначе М50/М52 не харчи масло и
с това ще изкараш 10 к. км.
Дали не харчи?
Аз все си мисля, че колкото и изрядно да е всичко по мотора, ръчкаш ли я, ще погорява и малко масалце..?
- Andronoff
- триногата
vitamincpp написа:Ако са ти наливали маслото от 1 литрови бутилки и не са ги изцедили мноооого добре, във всяка остава по поне 50мл. и като го умножиш по 6 са си 300мл масло.
Беше в 4-литрови.
Вече е наред нивото, явно е трябвало да се стече добре.
Сега е точно на максимума.
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
Ако гори масло,ще е един от малкото такива шестаци.Досега не съм
доливал м/у смените,а не е да е карана все кротко
- Andronoff
- триногата
34 мнения
