Мирис на бензин в колата? Насоки?
18 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Здравейте, усещам мирис на бензин в купето. Мириса се усеща само когато карам на отворен прозорец. Когато колата работи на место, не се усеща. Като вдигна капака в двигателния отсег не мирише. Когато парното работи на затворени прозорци мирис няма. Преди месец сменях горивната помпа, тогава 2-3 седици миришеше все пак поизлях бензин. Сякаш леко отядно отзад като се навра до прага усещам някаква миризма много лека. В бензиновата помпа влиза само един маркуч по спомен. Вчера свалих седалката и металния капак. Всичко там беше сухо. Бидона не го отвартях. Някакви насоки?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: Мирис на бензин в колата? Насоки?
Бензина бързо се изпарява и ако има леко изпускане около капака на помпата (бидона) трудно ще се види мокро. Според мен виж където последно си пипал - провери дали скобата на маркуча, излизащ от помпата, е здраво стегната и дали някое уплътнение не се е прещипало (май имаше едно катоО пръстен на капака). Друго, което се сещам, че при мен смърдеше на бензин като напълня повечко бензин, вероятно беше спукан резервоара или тръбата от гърловината до него не уплътняваше добре. Даже няколко пъти като го пълнех на макс си капеше под колата.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
BMWMHartge написа:Здравейте, усещам мирис на бензин в купето. Мириса се усеща само когато карам на отворен прозорец. Когато колата работи на место, не се усеща. Като вдигна капака в двигателния отсег не мирише. Когато парното работи на затворени прозорци мирис няма. Преди месец сменях горивната помпа, тогава 2-3 седици миришеше все пак поизлях бензин. Сякаш леко отядно отзад като се навра до прага усещам някаква миризма много лека. В бензиновата помпа влиза само един маркуч по спомен. Вчера свалих седалката и металния капак. Всичко там беше сухо. Бидона не го отвартях. Някакви насоки?
Вентилацията на резервоара гледал ли си, включена ли е с клапан към всмукателния колектор както е заводски?
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: Шпринтер из Бавария и си бара фуя..
Провери си състоянието на горивния филтър и маркучите към него.
- BMWMHartge
The Heartlistener написа:BMWMHartge написа:Здравейте, усещам мирис на бензин в купето. Мириса се усеща само когато карам на отворен прозорец. Когато колата работи на место, не се усеща. Като вдигна капака в двигателния отсег не мирише. Когато парното работи на затворени прозорци мирис няма. Преди месец сменях горивната помпа, тогава 2-3 седици миришеше все пак поизлях бензин. Сякаш леко отядно отзад като се навра до прага усещам някаква миризма много лека. В бензиновата помпа влиза само един маркуч по спомен. Вчера свалих седалката и металния капак. Всичко там беше сухо. Бидона не го отвартях. Някакви насоки?
Хм.. интересно къде да гледам за това нещо? Не съм запознат с него...
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BMWMHartge
nickstorm написа:Провери си състоянието на горивния филтър и маркучите към него.
Смених го преди 1 седмица. Сега ще запаля колата и да гледам отдолу в канала
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- nickstorm
BMWMHartge написа:nickstorm написа:Провери си състоянието на горивния филтър и маркучите към него.
Предполагам си обърнал внимание, че филтъра е с посока и има стрелка на него?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... el_supply/
това е за седан
- BMWMHartge
nickstorm написа:BMWMHartge написа:nickstorm написа:Провери си състоянието на горивния филтър и маркучите към него.
това е за седан
Да, да така е, старите бяха с посока, този, който сложих обаче беше с In - Out, без стрелка. In вързах към страната на резервоара Out към мотора.
Сега колата работи 20 мин на место бях в канал огледах всичко 20 минути с един фенер, никъде нямаше даже и наченки на теч или миризма. 2 пъти свалих седалката и махнах металния капак даже отвртях бидона, гуменото уплътнение е ок. Всичко е сухо, обаче на 2рия път реших да пипна скобата леко да опитам да я завъртя с ръка и пръсна бензин. Не беше доре стегната, стегнах я с още 2 оборота. Сега не мърда с ръка. Може би от тук е имало леки изпарения, пък които не ги усещах в купето при работа на место. Помпата я смених преди 2-3-4 месеца на Метро на паркинга в 21ч вечерта с фенер. Там изгоря...Не знам дали съм намерил проблема, като покарам ще се види.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- The Heartlistener
BMWMHartge написа:The Heartlistener написа:BMWMHartge написа:Здравейте, усещам мирис на бензин в купето. Мириса се усеща само когато карам на отворен прозорец. Когато колата работи на место, не се усеща. Като вдигна капака в двигателния отсег не мирише. Когато парното работи на затворени прозорци мирис няма. Преди месец сменях горивната помпа, тогава 2-3 седици миришеше все пак поизлях бензин. Сякаш леко отядно отзад като се навра до прага усещам някаква миризма много лека. В бензиновата помпа влиза само един маркуч по спомен. Вчера свалих седалката и металния капак. Всичко там беше сухо. Бидона не го отвартях. Някакви насоки?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=13_1709
Всяка бензинова кола го има. Електрически клапан управляван от еку-то циклично пуска бензиновите изпарения от резервоара във всмукателя за изгаряне. Екология. При теб трябва да е маркуче което влиза в всмукателя при дросела. Тръбната линия може да е изолирана или сцепена някъде, а резервоара да се "облекчава" атмосферно.
- BMWMHartge
The Heartlistener написа:BMWMHartge написа:The Heartlistener написа:BMWMHartge написа:Здравейте, усещам мирис на бензин в купето. Мириса се усеща само когато карам на отворен прозорец. Когато колата работи на место, не се усеща. Като вдигна капака в двигателния отсег не мирише. Когато парното работи на затворени прозорци мирис няма. Преди месец сменях горивната помпа, тогава 2-3 седици миришеше все пак поизлях бензин. Сякаш леко отядно отзад като се навра до прага усещам някаква миризма много лека. В бензиновата помпа влиза само един маркуч по спомен. Вчера свалих седалката и металния капак. Всичко там беше сухо. Бидона не го отвартях. Някакви насоки?
Сега излизам да покарам сложих 20лв бензин,че по принцип светеше лампата... еми вуни само в движение и то на отворен прозорец. Досега работи на бензин 20 мин гаража постоянно съм в канала докато работи няма и помен от мирис или теч някъде.
Кой номер от схемата е клапанът?
Ейсега огледах там всичко номер 1 е клапанът маркучи влизат в колектора работи 10 мин колата няма тече или миризма от там. Реално миризмата не е суров бензин а на изпарения
Да вметна, че от известно време доста силно, се чува помпата, а е нова на 2 месеца около
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BMWMHartge
ъпдейт: ходих сега на работа 50км извънградско без капачка на резервоара. Няма промяна....
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
А гледал ли си нивомера от лявата страна?
- BMWMHartge
Огледах го и там нито мириз има в канала нито тече.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- The Heartlistener
Ти си гледал в коша, след клапана до колектора, но цялата тая тръбна линия за бензиновите пари идва от резервоара и минава под колата. Освен това сигурно има и филтър от активен въглен преди клапана, там също има връзки.
- BMWMHartge
The Heartlistener написа:Ти си гледал в коша, след клапана до колектора, но цялата тая тръбна линия за бензиновите пари идва от резервоара и минава под колата. Освен това сигурно има и филтър от активен въглен преди клапана, там също има връзки.
После пак влизам в канала. Предполагам че ако е от този клапан и не изпуска налягането, като карах днес без капачка нямаше да мирише?
Също като чета в чужди форуми за подобни проблеми, там пишат да се стегнат и 2та маркуча на помпата?? ТО помпата има само и маркуч който се върза към кошницата и това е изхода към мотора?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
18 мнения
