Проблем с уредите на таблото?
8 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Здравейте, оригиналното табло изгасна и запуши леко. Разглобих го има греене на платката и черно. Взех си друго 2 дни работи перфектно, след това както карам стрелките падат качват се, понякога гася колата а оборотомера стои на 3000оборота. Взех друго табло - 20 дни перфектно без никакви проблеми. Сега започна да падат стрелките когато си реши и това зависи само при паленето. Ако при паленето е ок не мърдат. Като паля понякога лампата за теммпературата остава светнала, като изгася и запаля се оправя. Понякога отказва нацяло, на следващото палене е добре. Сутринта винаги е Ок и ако не гася колата 200км минавам всичко е топ. Пак ли табло да търся? Акумулатора ми е доста слаб, на 8 години е, но едва ли това има общо
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с уредите на таблото?
Колега, провери как работи алтернатора, да не презарежда.
Един дефектен акумулатор може да създаде доста проблеми.
- BMWMHartge
zvetiko написа:Колега, провери как работи алтернатора, да не презарежда.
На запален мотор, мерих волтажа 13.4 -13.6 ми е ?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Това е много ниско напрежение и почти не зарежда! Може и затова да ти е слаб акумулатора... По таблата погледна ли и кондензаторите по платката?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- BMWMHartge
ildivvy написа:Това е много ниско напрежение и почти не зарежда! Може и затова да ти е слаб акумулатора... По таблата погледна ли и кондензаторите по платката?
Акумулатора е на 8 години, преди седмица купих нов и следва тия дни да имам време да го сменя.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ildivvy
Първо си прегледай/поправи зареждането, акумулатора е лесен, а може и да не се наложи да го сменяш все още...
Ex: 96' BMW318ti
- BMWMHartge
ildivvy написа:Първо си прегледай/поправи зареждането, акумулатора е лесен, а може и да не се наложи да го сменяш все още...
Чувал съм, че ниско зареждане, може да е от калпав акумулатор?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BMWMHartge
Смених акумулаторът, проблемът си остава. Незнам дали няма да излезе нещо от самата кола...
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
8 мнения
