Шум от задна лява гума E36 1.6 compact
2 мнения
Здравейте! Тъй като съм от малък град и е много сложно с майсторите и разбирачите
, се обръщам към вас и ще се радвам да открием проблема!
От известно време се появи много силен шум при движение, който се започва да се чува на доста ниска скорост (от около 20-30км/ч) и става все по-силен, независимо дали е на предавка или не. Звучи като виене, но не като на лагер. Появи се изведнъж, като не е удряно в дупки (споделям го, защото заедно с това и гумата сякаш застана на криво, съмнявах се за носач, но пък ще се вижда, ако е крив). Колата е със заварен диф, ако има значение, защото четох, че може и да е от него, макар че доколкото знам трябва и да почуква, ако е той. Поогледах я отдолу, всичко изглежда нормално.
Давайте някакви предположения и съвети какво да прегледам! Благодаря!
Re: Шум от задна лява гума E36 1.6 compact
Толкова ли не може да вдигнете колата на подемник и да завъртите колелата на ръка.Как така гумата била накриво
2 мнения
