Втвърдяване на педала на съединителя след смяна на втулки
3 мнения
Ще започна с малко предистория на проблема - още когато закупих колата, педала на съединителя стоеше изместен леко в ляво и в по-горно положение от този на спирачката. Също самият педал имаше по-голям ход, не фрапиращо по-голям, но си го имаше.
Съединителя естествено беше заминал и беше заменен с нов пълен комплект на Люк. След замяната на съединителя положението на педала си остана практически същото, както и хода на самият педал.
Също така много често при включване на 1-ва и потегляне от място се чува някакво ''тупкане''. Първоначално си мислехме, че е от гуменото на каре на кардана, но то също беше заменено с чисто ново и е абсолютно здраво както и самият кардан.
Днес заменихме тези две пластмасови втулки под №4 от тази схема:https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BF71-EUR-03-1996-E36-BMW-323i&diagId=35_0454
След замяната им, хода на педала на съединителя намаля драстично, с около 25-30%, но самият педал се втвърди.
Положението на педала си остана практически същото - леко по в ляво и в по-горно положение от този на спирачката.
Съединителят не е износен, колата си има полусъединител, дори след днешният ремонт стана малко по-прецизен.
За съжаление тупкането си остана.
Възможно ли е самият маховик да си е заминал?
- Татко, това е новият ми приятел. Той е влогър, трейдър, маркетинг гуру и инфлуенсър...
- Абе дъще, абе дали няма как да се съберете пак с онзи циганин?
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
Re: Втвърдяване на педала на съединителя след смяна на втулк
Здравей , ако е карано много време така с разбити втулки , се износва и самия отвор на педала където влизат . Има китове с овърсайз бронзови втулки може да опиташ с тях . "Треперене" на педала при потегляне има ли ? Трябвало е при смяната на съединителя да се погледне дали маховика е заминал ?
Старите втулки нямат практически никакви следи от износване
, самият педал също не е крив, а е направен цялостно от пластмаса.
При потегляне няма треперене, а често го има това тупкане някъде от района на скоростната кутия и кардана.
Вчера също ми направи впечатление, че когато в движение натисна съединителя за да сменя предавка има нещо като лек тласък
Сякаш самото моментно освобождаване от скорост става някак си грубо
, самият педал също не е крив, а е направен цялостно от пластмаса.При потегляне няма треперене, а често го има това тупкане някъде от района на скоростната кутия и кардана.
.......Сякаш самото моментно освобождаване от скорост става някак си грубо
3 мнения
