М50б20 забива студена
Регистриран на: 24.11.2011
Местоположение: Харманли
Кара: e46 325ci 2002
Мечтае да кара: ///M3
Детайли за колата: m54b25
Мнение от Radeon » 18 Яну 2023, 23:55
Здравейте колеги, м50б20 ванос докато излезе от синия сектор забива и е мудна до около 3000 оборота, след това се оправя, но по някога ми се струва че и загряла е мудна :mhihi: , сменени датчик разпределитен вал, колянов вал и датчик за температурата и бенз помпа. Диагностика не съм правил понеже в моя град няма къде тоя мотор е капризен за диагностика :mhihi:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: М50б20 забива студена
Мнение от Jordana » 19 Яну 2023, 10:45
Вероятни причини на първо четене инжектори , калпав бензин , някакви грижи с ваноса или зацепване на мотора , окислени проводници и лоши връзки , проблеми с алтернатора . Най лесното е да се свалят за почистване инжекторите и като се издуха бензина да се зареди поне 20 литра качествено гориво например шел випауър . Добре е все пак да се прочете мотора за грешки преди някакви сериозни интервенции .
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 19 Яну 2023, 11:43
Смърди ли около колата на преобогатена смес когато вече е свалила оборотите на 800-900 колкото са там нормалните за тоз двигател?Ламбда сондата или сондите ако са две като се преебат това също може да развали динамиката .Но колегата над мен отбеляза ,без диагностика си играеш на тука има тука нема и може да смениш работещи елементи .
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 19 Яну 2023, 12:10
Имах същия проблем от скапан бензин и инжектори.
Оправих го с добавка на Лики Моли за чистене на бензинови дюзи, хубав бензин и каране извънградско
:yes:
Мнение от Radeon » 19 Яну 2023, 15:10
Не мирише на неизгоряла смес, забравих да спомена, че когато е студена не вдига оборотите на 1000 примерно еми си работи на 650-700. Ще проверя и инжекторите и ще потърся диагностика дали някой може да направи че тия сименси си искат тяхното :D
Мнение от Ивайло Димов » 19 Яну 2023, 15:50
Това не е нормално поведение ,може да е някой от всичките датчици по въздушно-горивния път ,дебитомер ,датчик положение дроселова клапа ,датчик температура входящ въздух .Измери налягането на бензиновата помпа дали тя прави достатъчно дебит .Като за начало смени горивния филтър ,сложи свеж бензин и добавка може там да е проблема .И после диагностика .
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Яну 2023, 16:41
Само като чета с каква лекота са сменени части, които за да вършат работа трябва да са по няколкостотин лева всяка, предполагам, че проблема отива към още по-трудното му решаване. Е, дано да не съм прав- но както колегата каза без да се закачи колата на диагностика и да се сменя каквото ти хрумне или някой ти каже, няма да се получи.
Мнение от Radeon » 19 Яну 2023, 22:56
Помпата я мерих държи налягане, пресен бензин всеки ден се слага :mhihi: днес направих диагностика и има грешка за лабда сондата че не работи, смених я но със 2ра ръка понеже имам друга кола за части и свалям от нея и ако има подобрение най вероятно сондата изчезва софтуерно. :mhihi:
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E91 & BMW E61
Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Мнение от SpeedyMan » 20 Яну 2023, 21:36
+ замърсен дебитомер
+ сцепен маркуч или тръба след дебитомера. Може да е на най-невидимото място.
Изображение BMW 320d Touring Изображение BMW E61
Мнение от Radeon » 09 Фев 2023, 3:17
Проблема е решен, по-точно проблемите :mhihi: Соленоида на вануса беше дал накъсо (вътре в буксата му има съпротивление което с времето дава накъсо, на диагностика няма грешки за вануса със или без включена букса) ламбда сондата беше заминала и датчик за температурата на въздуха в смукателя (беше сложен датчик който е за температурата на водата, някой е решил, че щом става резбата и буксата става датчика е същия :mhihi: )
