318is пали трудно
7 мнения
- tougedemon
- Регистриран на: 22.05.2021
- Кара: BMW 318is M42B18 Mazda MX-3
318is пали трудно
Здравейте, имам проблем с моето BMW 318is M42B18.
Сутрин първото палене е голяма мъка. Особено от както захладня времето, колата пали след дълго въртене на стартера. Колата е с обикновена газ (така или иначе няма палене директно на газ). В момента газта е разкачена. Понякога върти дълго и се мъчи да припали, след което запалва, а на моменти така се удавя, че като извадя свещите от тях капе бензин. Не съм сигурен, но е възможно да са два отделни проблема.
До сега съм сменил следните неща:
-бобина
-кабели
-свещи
- датчик колянов вал
-дебитомер (датчика за температура на входящия въздух е монтиран на него)
-темп. датчик който подава информация към компютъра
-ТПС
Също смъкнах дюзите за проверка, понеже имах съмнение, че като стоят дълго, пропускат гориво. Перфектни се оказаха. Даже бърках в цилиндрите с ендоскоп (камера) да видя дали реално се събира бензин в цилиндрите... е няма, чисти са си.
По принцип колата я взех със чип (S&I Performance) който е монтиран от предишния собственик. До колкото разбрах ламбда сондата е деактивирана с този чип, но вече не съм сигурен. Пробвах да върна фабричния чип, но и с него е същата работа. Колата беше със спортен филтър, защото оригиналната кутия не се събираше заради газта. Разкачих плочката и клапата на газта и сложих кутията, но и това не даде никаква промяна. Пробвах също преди да я запаля да подам + и - към бензиновата помпа, за да подкачи гориво. Пак пали по същия начин. Клапана на помпата държи, не връща гориво през него.
Лятото колата нямаше проблеми. Колкото е по-студено, толкова по-трудно пали. Компютъра не записва никакви грешки. Ако някой се сеща какво друго да проверя или да пробвам, моля да сподели. Благодаря за вниманието.
-бобина
-кабели
-свещи
-ТПС
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: 318is пали трудно
Ако
- свещи
-темп. датчик който подава информация към компютъра- предполага се датчик температура антифриз
не са нови, оригинални, кашата е започнала да става.
Подобно е и с дебитомера- сменя само, ако е доказано, че е дефектирал.
Кабелите трябва да са с необходимото съпротивление
Бобината трябва да е подходяща марка.
- свещи
- tougedemon
zvetiko написа:Ако
- свещи
Свещите са Denso. Старите бяха двуполюсни NGK, датчика на коляновия вал е оригиналния който си беше на колата до сега (пробвах със стар също оригинален [и двата имат нужното съпротивление]), бобината е Bosch (мисля че е оригинална). За температурния датчик не мога да кажа нищо, понеже този с който пробвах не се знае колко е работещ. Дебитомера имаше проблем още като взех колата. На студен двигател прекъсваше (само на бензин). Смених го и се оправи.
Ако се закачи на диагностика дали ще покаже някакви живи данни, да се провери дали някой датчик не лъже компютъра и от там да си обърква съотношението на горивната смес?
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
След като успее да запали мени ли обороти, тресе ли докато е студена още? Топла пали ли лесно?
- tougedemon
streetz написа:След като успее да запали мени ли обороти, тресе ли докато е студена още? Топла пали ли лесно?
Не мени оборотите, стабилна са. Понякога ги мени след като откача акумулатора, но това предполагам се дължи на забравянето на адаптациите. Като покарам малко се оправя (явно се адаптира) и си държи стабилни обороти след това.
Не тресе нито студена нито топла. Когато е топла пали съвсем норално. Просто като е стояла доста, примерно една нощ, на сутринта или върти много догато запали или понякога колкото и да върти изобщо не запалва защото намокря свещите до неузнаваемост. По-интересното е, че върти извесно време, опитва се да припали и след това запалва. След като запали със зор пробвах да върна ключа за да я изгася и пак да я запаля. Върти дълго по същия начин. След като загрее ако ще 300 пъти да я запаля и да я угася, все си пали нормално, без да върти дълго както като е студена. С двуполюсните свещи ми направи впечатление, че искрата се появяваше ту между единия полюс и електрода, ту между другия полюс и електрода, но не и едновременно и предположих, че свещите са за смяна. Смених ги с Denso. При тях имаше искра обаче сякаш леко жълтееше, а до колкото знам трябва да е синя, въпреки, че ми казаха, че не е задължително да е синя искрата за да е добра. Все пак поръчах бобина втора ръка която дойде с кабели и я сложих (заедно с кабелите), понеже моята бобина беше така или иначе нацепена на места, но разлика няма.
Също откачих вакуума на регулатора на рейката, да не би да е спукана мембраната и да тече бензин в колектора, но няма никакви признаци за изтичане на бензин. Пробвах също да изключа буксите на инжекторите и да пробвам да завъртя така с цел да не се удави отново, като си мислех, че може искрата да идва късно. И това не помогна, след като закачих инжекторите отново отне доста време докато запали.
- BMW.VIPERA
- Регистриран на: 28.09.2017
- Кара: BMW E36
- Мечтае да кара: BMW е90 Супрата на 21ви век бате-бате
- Детайли за колата: 5стин коня - в махалата ги гоня.. D
Наскоро го играх тоя филм - застудя и паля и гасне така 2-3 пъти и докато не подмине градусите ( от синьото) забива дави глъхне пука.... На диагностика ми изкарваше компа ( DME ) и куп др проблеми един по един отстраних всичко докато накрая си остана проблем ДМЕ... смених и него имаше подобрение .... детонационни датчици ламб сонда... но в крайна смедка мисля че заради ДИСКА клапата гаснеше... Когато е скъсана мембраната - постоянно се дърпа въздух от там..... провери я до към 3-4хил обороти трябва да стой прибрана-сиреч "дълги пътища на колекторите" или просто изкарай маркуча и сложи друг и на уста засмукай ще се усети дали държи или изпуска
- tougedemon
Малко късен ъпдейт, но по-добре късно от колкото никога. Оказа се температурен датчик за ecu-то. Писах, че съм пробвал с друг стар датчик, но явно и той е бил проблемен. Взех най-евтиния нов и го сложих. Вече се затопляше времето, но от тогава до сега не съм имал проблеми. След няколко месеца ще стане ясно като започнат студовете.
7 мнения
