М50Б20 - върти, но не пали. Проблем с компютър?
11 мнения
Както посочих в заглавието - стартерът върти, но колата не пали. Проверих помпата, релетата, бушоните, датчика на коляновия вал. Диагностиката показва, че няма напрежение към компютъра. Ползвал съм тази диагностика и преди и е показвала информация, а сега не показва нищо, освен че няма напрежение.
Някой може ли да помогне с информация за това кои пинове на буксата на компютъра трябва да замеря, за да проверя дали идва напрежение към компютъра (т.е. дали някъде има прекъсната връзка или е развален самият компютър)?
Благодаря предварително!
- DiscontroL
- Регистриран на: 1.08.2019
- Местоположение: Благоевград
- Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
- Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Re: М50Б20 - върти, но не пали. Проблем с компютър?
Виж тоя линк дали ще ти свърши работа, иначе може да се разровиш и в нета. В крайна сметка ако си се заел сериозно може от замунда или рутракер да си дръпнеш една аутодата, в нея със сигурност ще намериш информацията която ти трябва.
https://support.haltech.com/portal/en/k ... m50-engine
Race cars is my escape from all bullshit in life...
Благодаря за линка! Един уточняващ въпрос - ако съм разбрал правилно, трябва да меря voltage supply (26, 48, 54, 72) и масите (28, 32, 34, 62)?
Отново благодаря!
Отново благодаря!
DiscontroL написа:Виж тоя линк дали ще ти свърши работа, иначе може да се разровиш и в нета. В крайна сметка ако си се заел сериозно може от замунда или рутракер да си дръпнеш една аутодата, в нея със сигурност ще намериш информацията която ти трябва.![]()
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
bmwe написа:Здравейте,
Постоянният плюс /от акумулатора/ е на пин 26 - чисто червен кабел.
Плюсът на контакт се подава от DME релето, на пин 54 - кабел червен с бяла ивица.
А ето и местоположението на самото реле:
http://alfa.kachi-snimka.info/vij2021.p ... 42136y.jpg
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Масата от двигателя към лапата проверена ли е?
shlosera написа:Масата от двигателя към лапата проверена ли е?
Би ли пояснил?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Към една от лапите имаш кабел с маса. Провери го.
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
От блока към пасажерската лапа на мотора (тампон на двигателя) има закачена маса, ако е скъсана или откачена колата върти, но няма да запали никога.bmwe написа:shlosera написа:Масата от двигателя към лапата проверена ли е?
Би ли пояснил?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Реалното четене на модулите при Е36 става с диагностичен интерфейс поддържащ ADS протокол, което предполага или дилърски интерфейс или нещо, което минава през COM порт. Всичко останало е импровизация, която може да дава всякакви резултати.
Благодаря на всички отзовали се. Днес проверих масата към двигателя и e здрава - премерих и на двигателя има маса. На буксата на компютъра установих, че на 26 пин има напрежение, но на 54 няма (на контакт). Релето, което The Heartlistener посочи е здраво, но на буксата му няма напрежение. Релето, което беше там е с 4 крака - 85,86,87,30. На дупките на буксата за 85 и 86 няма напрежение на контакт. Бушоните вече ги бях проверявал и всички бяха здрави. Утре ще ги проверявам пак, но май остава вариантът някъде да е прекъснат кабел. Замерването го правих на разкачен компютър.
Сега гледам релетата в realoem и нещо се разминават нещата:
Средното реле (което The Heartlistener е посочил) го дават за горивната помпа и то е с 5 крака (моето е с 4):
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_4369
DME релето е дясното:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_4368
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Ако нещо не ти е ясно, питай.
11 мнения
