Премигване на плафона?
11 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Здравейте колата е седан 97', проблема е следния, плафоните в колата премигват, когато са оставени в положение да светят при отворена врата. Когато си искат по магистралата също и понякога оставят да светят минута. Прегледах 4те копчета на вратите клатих врати какво ли не правих, не премигват. Проблема е когато карам като си решат може и да оставан постоянно светещи "в позиция отворена врата". Идеи?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
Re: Премигване на плафона?
Прегледай и на багажника , при компакт поне често там е проблема и то не от ключето а самата пластмаса от към купето се "протрива" , не си спомням при седан пак ли беше така
- BMWMHartge
Deyan Velev написа:Прегледай и на багажника , при компакт поне често там е проблема и то не от ключето а самата пластмаса от към купето се "протрива" , не си спомням при седан пак ли беше така
ПРи моята кола, ако е отворен багажника, плафона в колата не свети, а само този в багажника.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BMWMHartge
Сваляхме бутоните на вратите, дето дава контакт към плафона всичко е ок, мерихме ги. Въпроса е че някъде по купето взима маса, идеи за някое място?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Deyan Velev
често срещано е и при снопа кабели от купето към багагника да се прекъснат , при отваряне и затваряне с годините
- BMWMHartge
Deyan Velev написа:често срещано е и при снопа кабели от купето към багагника да се прекъснат , при отваряне и затваряне с годините
Да, този проблем съм го оправил преди време, но това няма общо с плафона вътре.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Vasko_G
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW Compact M43B16
- Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Залагам на прекъсвача на вратата и, по-точно, на шофьорската врата, изтърква му се пластмасата с времето. За спорта омотах прекъсвача на черната перла с тиксо, за да стане по-дебел, и проблемът изчезва.
- BMWMHartge
Ще пробвам в тоя ред на мисли, побъркахме се одвън да клатим вратите (направо ще обърнем вратата и не премигна веднъж )
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Нещо по кабелите е по-скоро. Ако е от бутончетата не остава да свети, а присветва само в движение. Лесно можеш да го елиминираш като възможност като залепиш нещо тънко на бутончетата със силно лепило. Напр. парче от банкова карта. Или да размениш лявата с дясната основа на вратите.
- BMWMHartge
Vasko_G написа:Залагам на прекъсвача на вратата и, по-точно, на шофьорската врата, изтърква му се пластмасата с времето. За спорта омотах прекъсвача на черната перла с тиксо, за да стане по-дебел, и проблемът изчезва.
Да, това със тиксото го зная като цяло, но държачите почти не са изядени, но пък днес викам да сложа и да, плафона спря да свети, въпреки, че е изядено под 1мм. Благодаря ти, че ми напомни за тиксото.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Vasko_G
BMWMHartge написа:Vasko_G написа:Залагам на прекъсвача на вратата и, по-точно, на шофьорската врата, изтърква му се пластмасата с времето. За спорта омотах прекъсвача на черната перла с тиксо, за да стане по-дебел, и проблемът изчезва.
1 мм си е доста. После можеш да го ъпгрейтнеш с някаква пластамаса. На черната перла бях сложил от опаковка на някаква електроника. Изразах лентичка и я залвепих като пръстен. По твърда е и ще държи повече, защото тиксото ще започне да се къса.
11 мнения
