Ел. прозорец проблем
5 мнения
- jorko7120
- Регистриран на: 1.12.2011
- Кара: кво му падне...
- Мечтае да кара: М6 G-power
Здравейте!
Имам 318ис купе 92 година. Десния прозорец от доста време слиза и се качва на интервали, с нацъкване на копчето и днес разглобих вратата с идеята да подменя цялата ножица заедно с моторчето тъй, като имах налична. След като свалих кората се оказа че моторчето на колата (1) не е като това което бях приготвил (2) . Като видях, че няма да стане така реших да сменя само ножицата и да оставя старото моторче и разглобих всичко но все пак реших да пробвам моторчето(1) закачено на инсталацията без ножицата да го видя как върви и се оказа че и без ножицата пактака работи. завърти малко и спре завърти малко и спре тоест проблема не е в ножицата (както предполагах) ами в самото моторче.
На новото моторче обаче буксите са различни и кабелите към тях са с различни цветове. когато свържа 2та дебели моторчето(2) върти постоянно докато при моторчето (2) което си е от колата не тръгва.
Въпроса ми е възможно ли е да се свърже новото моторче(2) да работи. Или да си търся друго като оригиналното (1)
(1) Старото това което си беше на колата
(2) Новото
(2) Новото
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Ел. прозорец проблем
Колега, ако искаш да решиш проблема вземи нов комплект ножица с моторче. Ако искаш многократно да разглобяваш вече има много варианти.
- r19
- Регистриран на: 29.05.2011
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: 412 Turbo/323ti
- Мечтае да кара: Mig-29
- Детайли за колата: Old school!
Естествено, че проблема е в моторчето щом се качва на интервали. Моята е фейс и някой "инженер" беше набил някакво измислено моторче свързано само на дебелите кабели и работеше и при мен така. Свали кората на другата врата ако се сваля както трябва съклото и си вземи същото моторче, и го свържи по същият начин. По спомен едната букса е захранването, а другата управлението от комфорт модула. Това е за фейсовата.
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
- jorko7120
zvetiko написа:Колега, ако искаш да решиш проблема вземи нов комплект ножица с моторче. Ако искаш многократно да разглобяваш вече има много варианти.
Къде се предлагат нови? Имаш представа колко би струвало за моята кола?
Взех друго моторче 2ра ръка и положението е същото. Пак върви на интервали. Разглобих ги и двете и четките на моторчетата бяха хлабави и не подпираха добре защото са износени. За това си мисля че там ще е проблема. Поръчах си четки утре ще ги взема и ще пиша какво се е получило.
- jorko7120
Re: Ел. прозорец проблем (решен след смяна на четки)
Проблема е решен след смяна на четките на моторчето. Междувременно бях поръчал друго 2ра употреба то работеше по същия начин, изпратиха ми още едно и то същата история.
Мойто моторче и другите 2 които взех бяха почти без четки.
5 мнения
