помощ за 318 tds
8 мнения
помощ за 318 tds
здравейте колеги!случи ми се нещо и моля за съвет.318 тдс както си вървеше и угасна!не качва нафта и преди филтъра и след него.какво може да е?дали подкачащата помпа да е заминала?ако на някого му се е случвало моля да каже!Благодаря
Ами преди филтъра има само една потопяема помпа която ти явно си я виждал и щом не качва нафта тя не работи. Обаче провери предпазителите първо. Ако не се лъжа има предпазител за нея. Ще проверя после на моята и ще ти кажа.
А всъщнност има и една цедка отролу на помпата, която също може да е запушена, макар че чак нищо да не качва заради нея е малко вероятно.
Ако имаш възможност премери с един мултицет дали има 12 волта напрежение на куплунга на помпата под задната седалка като дадеш ключа на подгряване
Да вярно е че върви и без тази помпа обаче не всичките върват без нея.
Моята върви с подкачваща помпа, която е почти за украса, защото се оказа че налягането и е около 3 пъти по-ниско от това което трябва да прави или с други думи казано работи ама почти нищо не прави, он съм виждал две други tdsки, които не палят по никакъв начин без нея.
Реално не знам на какво се дължи обаче е така някои вървят а други не могат да запалят без нея.
На единия от другите двама му бил изгорял предпазител за подкачащата помпа (поне така каза и затова писах че сигурно има предпазител) и като го сменил се оправи а на другия му ремонтираха помпата, че беше развалена и ако не се лъжа за ремонта му взеха около 90 лв.
Друга възможна причина за която се сещам е да има сложено някъде клапанче, което да прави проблеми.
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Има , има не забравяй че завиваш и спираш и 10л е малко , ако не падаш под 20л в резервоара може и да нямаш проблеми.
Ако имаш интерес имам помпа виж в "Продава"
8 мнения
